Autor Tema: Conexiones Pinouts USB  (Leído 5981 veces)
Desconectado isfan
« en: 29 de Octubre de 2014, 20:41:26 »
Hola buenas noches. haber tengo una duda que es una tonteria pero me esta liando un poco(Sobre todo con el tema del diseño).
La cuestión es que voy a armar un proyecto con un PIC24F, con la configuración HOST para poder usar el keyboard del PC y las pulsaciones la mande las muestres en un LCD por ejemplo.
Tengo un conector Tipo-A Hembra para conectar a los dispositivo estandar al USB.
Ahora mi pregunta es:
Partiendo la configuracion standard del pinouts del USB:
1. VCC
2. D+
3. D-
4. GND
Como tengo una conexión hembra deberia ser Los pinouts invertidos?
1.GND
2.D-
3.D+
4.VCC
Despues he visto en la red algunos esquemas de modo HOST que no comprendo muy bien si es un error del diseño esquematico o porque esta puesto de esa manera:
http://www.theengineertutor.com/wp-content/uploads/2013/10/schema.png
1.D+
2.D-
3.VBUS(5v)
4.GND
o invertido como por ejemplo:
http://www.hobbytronics.co.uk/datasheets/ht/usb-host-mini.pdf
1.GND
2.VBUS (5V)
3. D-
4. D+
No se si esto tiene que ver porque esta trabajando en Modo Host
Bueno haber si alguien me lo puede aclarar muchas gracias de ante mano
un saludo.
PD: Tambien si me pueden comentar cual es la mayor diferencia en modo OTG y Host he visto alguna especificaciones en ingles pero no lo aclaraban del todo bien.
Re: Conexiones Pinouts USB
« Respuesta #1 en: 29 de Octubre de 2014, 20:54:31 »
En ambas paginas que pasaste el D+ va al D+, Y el D- va al D-
que este invertido ( simbolicamente ) en el conector es eso nomas, es solo un modelo de la parte y no representa la configuracion de los pines.
Desconectado isfan
« Respuesta #2 en: 29 de Octubre de 2014, 21:04:25 »
Ok, eso pensaba yo tambien muchas gracias queria haber si me lo confirmaran alguna fuente ;)
Mi mayor duda era por la configuración tipo Host (Veo que fisicamente todos los pines van donde tienen que ir), y que me encontre en varias web los pinouts de esa manera.
Desconectado marcoj2560456*
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2015, 19:30:59 »
hola isfan pudiste hacer el proyecto con pic 24f y conectarlo modo host con el teclado estoy haciendo un proyecto similar y seria buenisimo si pudieras ayudarme yo estoy usando un pic24fj64gb002 y quiero conectar un lector de barras
Romanos 10:9-10
