Autor Tema: Ayuda para identificar un IC por su símbolo  (Leído 2609 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 01 de Noviembre de 2014, 05:10:25 »
Hola, en un esquema me aparece este símbolo y no sé qué puede ser... parece un parallel in/serial out, pero las 3 salidas me mosquean.
Re: Ayuda para identificar un IC por su símbolo
« Respuesta #1 en: 01 de Noviembre de 2014, 06:31:11 »
Busque por 415 y no encontre nada...
Me confunde la entrada SER
Parece justamente lo que decis, pero con todas esas entradas, tambien me lo imagino como un conversor octal binario, con seleccion entre paralelo y serial o algo por el estilo xD, busque algo asi ( o un identificador de prioridad ) y no encontre nada parecido :/
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 01 de Noviembre de 2014, 06:46:00 »
Yo lo he encontrado varias veces en varios esquemas bajo la referencia 4021. Estoy ahora buscando ésta a ver si encuentro qué clase de CI es.  :?
Por ejemplo en este Programador de EEPROMs (PDF)
Ya está.  :mrgreen:
Se trata de un Registro de Desplazamiento de 8 bits a 1. Tiene tres salidas Qx porque cada una de ellas sale a nivel de un bit distinto, a nivel del 8º, del 7º y del 6º bits respectivamente.
ASYNCHRONOUS PARALLEL IN OR SYNCHRONOUS SERIAL IN/SERIAL OUT 8 - STAGE STATIC SHIFT REGISTER
CD4014BMS, CD4021BMS - Intersil (PDF)
Aquí tienes el modelo HEF4021B de NXP (HTML)
El 415 parecería que se refiere al HC4015 pero en este caso parece que no es así ya que el 4015 es un Dual 4-bit serial-in/parallel-out shift register 74HC/HCT4015  (PDF), que parece que no corresponde a la imagen que has puesto.
« Última modificación: 01 de Noviembre de 2014, 07:10:27 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #3 en: 01 de Noviembre de 2014, 07:44:15 »
 :shock:
En un rato te lo confirmo Redpic
Más sabe el diablo por ________ que por diablo.
Realmente la experiencia es un grado... y por desgracia cada vez se la valora menos.
« Respuesta #4 en: 01 de Noviembre de 2014, 09:09:20 »
Acertaste de lleno redpic... la imagen era de un documento de patente y gracias a ti he encontrado la última clave para terminar mi primera ingeniería inversa de un chip...
Desconectado RedPic
« Respuesta #5 en: 01 de Noviembre de 2014, 10:01:10 »
Ea, bien está lo que bien acaba  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
