Autor Tema: Archivos Hex en PicStar plus  (Leído 2206 veces)
Desconectado Scufflee
« en: 05 de Noviembre de 2014, 10:47:14 »
Buenas, tengo un problema. Hice un programa en PBP, funciona y todo, probado en ISIS. Pero mi quemador sólo es compatible con PicStar plus. Intenté con WinPIC y con PicKit, pero ninguno lo reconoció.
Y no puedo grabarlo con PicStar porque sólo tengo el HEX.
este es el Quemador que tengo. Ya lo he usado y funciona bien con archivos ASM
Re: Archivos Hex en PicStar plus
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2014, 12:27:07 »
Solo el hex es lo que precisa todo programador, porque no habría de ser posible grabarlo entonces, salvo que no tengas ese tipo de PIC en el listado del programador. :shock: :shock:
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2014, 12:54:07 »
El programador que tengo no es reconocido por WinPIC, PicKit o MicroCode. Sólo es reconocido por el MPlab v8.56.
Lo intenté programar ahí con el archivo HEX, pero me pedía archivos ASM. Ahora bajé el plugin de PBP para MPLab, lo tengo bien instalado y todo, pero cuando voy a compilar, me da el siguiente error:
Executing: "C:\MPASM\PBPW.EXE" -ampasmwin -k# -p18F4550 "C:\Prueba USB\PICBasicPRO\PruebaUSB.pbp"
""C:\MPASM\PBPW.EXE"" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2014, 13:52:49 »
Pero ahi tenes otro problema parece, como que no encuentra el pbpw.exe o tiene algun problema con el mismo y no es con el programador, Si compilas va todo bien ?
Creo que podrias compilar el programa asi generas el .hex, luego de ahi teniendo todo cerrado creo que podes importar un .hex, y grabarlo. Solo encontre ejemplos para MPLAB X, pero lei que se puede en el MPLAB 8.xx
Asi que el primer paso a comprobar es: ¿ Compila ?
De no compilar tratar con:
Usa -ampasmwin o -ampasm ?
Otra que se me ocurre es : Iniciar MPLAB como administrador y/o en propiedades de PBPW.EXE que corra como administrador.
« Última modificación: 05 de Noviembre de 2014, 14:10:12 por KILLERJC »
