Autor Tema: conectar adc7841 con el pic 18F4550  (Leído 2493 veces)
Desconectado hernanutn
« en: 15 de Noviembre de 2014, 10:47:34 »
hola mi consulta es que tengo este adc (SERIAL INTERFACE) y quiero conectarlo al pic, debo usar el protocolo SPI y el puerto serie del pic para obtener los datos? la verdad no se como encarar la conexion al pic. desde ya gracias..
Re: conectar adc7841 con el pic 18F4550
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2014, 12:43:39 »
Asi es... los pines serian:
DCLK - Clock
DIN - data in
DOUT - Data out
CS - chip select
En el datasheet del archivo explica como funciona, si posee CS tu SPI tenes que mantenerlo bajo todo el tiempo, basicamente tenes que enviar un dato y luego enviar 2 veces 0x00, para poder leer el resultado.
http://www.wvshare.com/datasheet/TI_PDF/ADS7841.PDF
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2014, 13:04:11 »
DCLK - Clock
DIN - data in
DOUT - Data out
CS - chip select
ok, donde puedo buscar para ver como configurar el spi como maestro en el compilador Pic C compiler, xq nunca programe el protocolo SPI
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2014, 02:34:19 »
Lamentablemente yo no puedo ayudarte en eso. Podes buscar por el foro o en google como "CCS SPI hardware"
Ya que posee tanto para la generacion de SPI por software como hardware. Si alguien mas sabe podes preguntarlo, o postearlo en Lenguaje C para PIC, ahi alguien te contestara. yo no te puedo decir mucho.
Vi que algunos usan #SPI otros setup_spi();
#define SPI_MODE_0  (SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H)
#define SPI_MODE_1  (SPI_L_TO_H)
#define SPI_MODE_2  (SPI_H_TO_L)
#define SPI_MODE_3  (SPI_H_TO_L | SPI_XMIT_L_TO_H)
setup_spi(SPI_MASTER | SPI_MODE_2 | SPI_CLK_DIV_4 );
Las demas funciones son:
setup_spi( )
setup_spi2( )
spi_data_is_in( )
spi_data_is_in2( )
spi_read( )  // Esta para leer
spi_read2( )
spi_write( )  // Esta para escribir
spi_write2( )
spi_xfer( )
el 2 hara referencia al SPI2 por si tiene 2.. realmente no se. creo que configurandolo y escribiendo y leyendo con las que marque deberia estar, sino podes hacerlo a la forma tradicional y leer/escribir los registros del SPI.
« Respuesta #4 en: 16 de Noviembre de 2014, 12:42:10 »
setup_spi( )
setup_spi2( )
spi_data_is_in( )
spi_data_is_in2( )
spi_read2( )
spi_write2( )
spi_xfer( )
ok, muchas gracias
