Autor Tema: usb pic 18f4550 drivers windows 7 64 bits ayuda!!!  (Leído 9756 veces)
Desconectado hernanutn
« en: 18 de Noviembre de 2014, 14:13:01 »
hola,  no logro hacer funcionar el dispositivo, cual es el drivers que debo utilizar para poder simularlo en proteus? gracias....
Desconectado isfan
Re: usb pic 18f4550 drivers windows 7 64 bits ayuda!!!
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2014, 16:24:38 »
En la version 8 de proteus cuando instala proteus vete a esta ruta
C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\DRIVERS/
Ahi hay un archivo que se llama VirtualUSBDriver.exe pues lo instala y me cuentas
un saludo.
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2014, 16:54:26 »
un saludo.
esta instalado, pero quiero simularlo en proteus y no anda
Desconectado isfan
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2014, 21:06:23 »
Como sabras, proteus,  necesitas una licencia para la simulacion del USB (imagino que la tendras) con el microcontrolador, si dice que no te funciona. Que error te esta marcando cuando le das al play?
« Respuesta #4 en: 19 de Noviembre de 2014, 11:31:36 »
Esta crackeado, el tema es el driver xq al simularlo quiero que se muestre en una hyperterminal
Desconectado isfan
« Respuesta #5 en: 20 de Noviembre de 2014, 08:02:54 »
Te aparece el mensaje de advertencia en el Simulation Log como USB:Unable to virtualUSB Hub Host
o Please install Virtual USB drivers from the Start menu?
Si es eso es todo problema de driver con el archivo que viene adjunto se deberia eliminar el problema.
« Respuesta #6 en: 20 de Noviembre de 2014, 11:26:56 »
cuando lo corro por primera vez, trata de instalar automaticamente un driver el "mchpcdc.inf" pero no lo instala, para poder conectar en forma virtual el proteus y una hyperterminal..
Desconectado isfan
« Respuesta #7 en: 20 de Noviembre de 2014, 17:23:13 »
el driver para el modo CDC,  microchip facilita el driver, aca te lo dejo adjunto
« Respuesta #8 en: 20 de Noviembre de 2014, 18:21:28 »
 lo simulaste en proteus con hyperterminal o en forma fisica? el compilador que usas es el ccs?
Desconectado isfan
« Respuesta #9 en: 20 de Noviembre de 2014, 19:01:26 »
De las 2 maneras el compilador uso el XC8 el oficial de microchip
« Respuesta #10 en: 20 de Noviembre de 2014, 19:44:07 »
en win 7 64 bits? tenes un codigo fuente para correrlo? a lo mejor es  el ccs
Desconectado isfan
« Respuesta #11 en: 21 de Noviembre de 2014, 07:12:12 »
Prueba este archivo, esta compilado ya con XC8, uso windows 7 de 32 bits
« Respuesta #12 en: 21 de Noviembre de 2014, 14:05:19 »
trate de simularlo en una maquina virtual con win 7 32 bit pero imposible. lo voy hacer en forma fisica
Desconectado Paolitaita
Re:usb pic 18f4550 drivers windows 7 64 bits ayuda!!!
« Respuesta #13 en: 06 de Mayo de 2016, 02:16:00 »
Hola! Yo tuve problemas para instalar el driver de USB de proteus en una PC de 64 bits y pude resolverlo. Aparentemente el driver no sirve para 64 bits. Aconsejo visitar esta pagina leandroascierto.com/foro/index.php?topic=499.0
Hay que instalar virtual PC y XP Mode y seguir los pasos que se indican en ese enlace. Además hay que tener presente que como adaptador de red se debe seleccionar el cableado o el inalambrico segén sea el que se utilice. y es muy importante DESACTIVAR EL FIREWALL de la PC Virtual.
El driver que utilicé fue el MCHPUSB.
Suerte!
« Respuesta #14 en: 06 de Mayo de 2016, 07:07:16 »
Suerte!
O sea que no lo instalo realmente.... Sino que termino instalando el driver en una maquina virtual, con windows XP.
