Autor Tema: Elección de mosfet o igbt para encendido transistorizado.  (Leído 10315 veces)
Desconectado diguito_69
« en: 19 de Noviembre de 2014, 00:45:31 »
Hola gente estoy haciendo un encendido transistorizado para un vehículo con platinos, y posiblemente lo expanda a variador de avance.
Por ahora estoy utilizando para la etapa de potencia el IRF740 (400Vds, 10A) que me sirve para la bobina que estoy utilizando.
Pero la idea es utilizar algun mosfet o igbt (prefiero mosfet) con una tension >400V y una corriente ~30A, para tener mayor margen de seguridad y la posibilidad de utilizar otra bobina mas potente.
Alguien conoce algun mosfet o igbt asi, que sea bastante comun en argentina.
Yo he encontrado varios transistores que cumplen las caracteristicas, pero en el lugar que vivo actualmente es muy complicado conseguir componentes.
Mi viejo suele viajar a Rosario, pero no quiero mandarlo con una lista larguisima de componentes para ver cual consigue.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
Re: Elección de mosfet o igbt para encendido transistorizado.
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2014, 06:21:53 »
Hola diguito_69, MOSFET para esas características no son muy comunes y tampoco tan fáciles de conseguir, ahora IGBT para esas características y superiores ya sí que son comunes.
Puedes enviar a tú viejo a la casa de electrónica que se encuentra en la calle Mendoza esquina Iriondo (no me acuerdo la dirección exacta) la casa se llama Laser electrónica y que pida un IGBT para 35A o más y de 600V u 800V, son comunes y de seguro tendrán varios modelos dentro de ese rango de características. Ojo que el precio de los IGBT no es económico y pueden variar mucho dentro de IGBT de similares características.
https://www.google.com.ar/maps/@-32.9459119,-60.670954,3a,75y,90h,84.5t/data=!3m4!1e1!3m2!1sizuKu7amLnZRlbR2hQqcjQ!2e0
En el link puedes ver una imagen del frente del comercio (la esquina de blanco con ambas ventanas iguales). Comercio muy completo en lo que se refiere a material de electrónica, casi decir que si no lo encuentras ahí no existe en Rosario...
Espero te sea de ayuda.
« Última modificación: 19 de Noviembre de 2014, 06:24:42 por Chaly29 »
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2014, 08:05:54 »
¿Por qué no consideras los BJT o tiristores?
Son robustos, relativamente baratos, fáciles de encontrar y tienen suficiente velocidad para lo que necesitas.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 19 de Noviembre de 2014, 11:15:42 »
vete a algun fabricante que fabrique igbt y buscate alguno que puedas encontrar en tu zona.
Te diria que uses transistores especificos para bobinas de encendido, pero segun veo te cuesta mucho conseguirlos.
Tu unica opcion seria un BJT con alto VCE o bien un IGTB, los mosfets te costara muchisimo encontrar uno con alto VDS.
« Respuesta #4 en: 20 de Noviembre de 2014, 00:20:41 »
Hola, gracias por las respuestas.
La razón por la que prefiero mosfet es por la velocidad de conmutacion. Para obtener una buena chispa de la bobina, necesito que el corte de corriente sea lo mas rapido posible.
Tiristores no puedo utilizar porque no habria forma de llevarlo a corte y los bjt me parecen lentos para esto, ya que si bien la frecuencia es baja (<300Hz), lo que importa es la velocidad de corte.
Si, los mosfet de mas de 400V son dificiles de conseguir, de hecho hace como 1 año en Rosario me recorri varias casas de electronica con una lista de mosfets hasta que pude conseguir estos IRF740.
Por eso ahora aunque me gustaria conseguir algun mosfet de estas caracteristicas, estoy viendo la posibilidad de utilizar un igbt.
Hay unos mosfets, el 20N60 o el 20N50, que son de 20A 600V y 500V respectivamente, podria utilizar dos en paralelo. Pero el tema es tratar de conseguirlos.
Estuve viendo algunos igbt para bobinas de encendido y tienen una VCE de 360V a 400V, creo que utilizando los IRF740 en paralelo podria andar.
Mañana mi viejo viaja a Rosario, lo voy a mandar a donde me recomendo Charly29 para que averigue sobre algun igbt.
« Respuesta #5 en: 20 de Noviembre de 2014, 01:06:58 »
Hola diguito_69, de hecho, los MOSFET son más lentos que los BJT, en aplicaciones donde la frecuencia de conmutación es realmente elevada los MOSFET flaquean y deben ser usados los transistores BJT.
Se usan MOSFET en conmutación a bajas frecuencias (< de 100 KHz y raramente a > de 100 KHz) porque estos poseen una muy baja caída de tensión en estado de conducción, y para frecuencias superiores a 1 MHz es muy raro usar un mosfet ya que las perdidas involucradas son muy grandes y por este motivo a partir de esta frecuencia es más común el uso de transistores BJT.
Los 20N50 y 20N60 es muy probable que los consigas en esa casa que te e recomendado, pero seguro que comprar dos de estos mosfet te saldría más caro que comprar un buen IGBT.
Espero tengas suerte.
Desconectado tapi8
« Respuesta #6 en: 20 de Noviembre de 2014, 08:29:11 »
En esas tensiones lo mejos son los IGBTs. Tambien puedes poner MOSFET en serie de menos V, pero creo que es una tonteria???.
Si puedes comprar a traves de Digikey, creo que es donde tienen mas surtido en electronica de potencia y mejores precios, esto es una apreciacion personal.
IGBTs 600V 30A, precios entre 2 y 3$:
http://www.digikey.com/product-search/en?pv814=13&pv812=104&FV=fff40015%2Cfff8007e&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Si necesitas mas grandes, aqui para 600V 500A, son un poco mas caros  :lol: :lol::
http://www.digikey.com/product-search/en?pv814=13&pv812=424&pv812=411&pv812=251&pv812=259&pv812=318&pv812=296&FV=fff40015%2Cfff8007e&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
« Respuesta #7 en: 20 de Noviembre de 2014, 23:18:15 »
Hola tapi8, no se de donde eres tú, pero a nosotros los Argentinos se nos complica bastante comprar en lugares que no sean de Argentina.
Digikey, Mouser, etc. son buenos proveedores y tienen aparte de calidad un buen surtido. Pero a nosotros un envío desde EEUU por ejemplo nos sale 100 dolares, lo que sería actualmente unos 850 pesos Argentinos o sea el 20% de un sueldo mínimo.
A estos 100 dolares hay que sumarle el costo del producto, luego sumarle un 50% de aduana y un 20% de impuesto de compra al exterior. Por ejemplo y con el componente que tu comentas:
Costo del componente      3.0 U$S
Costo del envío            100.0 U$S
50% Aduana                154.5 U$S
20% Impuesto             185.4 U$S
En pesos Argentinos   1594.4 Pesos
Para que te des una idea el sueldo base en Argentina es de 4400 pesos. Imposible comprar cualquier cosa en el exterior para el aficionado.
No vemos la hora que este gobierno de mier..... se valla y esperemos que el que viene facilite un poco las importaciones.
« Respuesta #8 en: 21 de Noviembre de 2014, 05:08:14 »
Y por ejemplo no te lo puede pillar alguien de España y luego mandartelo por correo pagandoselo y sin poner valor alguno en el paquete?
« Respuesta #9 en: 21 de Noviembre de 2014, 07:37:24 »
Encontré un par de transistores bjt que creo eran del horizontal de algún monitor o tv, que puedo utilizar para ir haciendo pruebas hasta que consiga un igbt.
« Última modificación: 21 de Noviembre de 2014, 07:39:53 por diguito_69 »
« Respuesta #10 en: 21 de Noviembre de 2014, 12:28:44 »
Hola diguito_69, el BU208 es utilizado en el horizontal de monitores y TV, y es muy bueno para esta función, yo lo e usado para esto y funciona muy bien. Aparte es económico y muy común.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #11 en: 23 de Noviembre de 2014, 15:33:55 »
si te lo envían por correo postal, tarda 10 días en llegar a Argentina y luego 3 meses dando vueltas por las distintas oficinas y no es broma, tardan 2 o 3 meses. Aaaa, y de este modo solo te ahorras el envío, todos los impuestos detallados los tenes que pagar.... Aaaaa y si eso fuese poco, solo podes hacer 2 compras anuales usando el correo oficial!!!!
sds!
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #12 en: 23 de Noviembre de 2014, 16:02:26 »
Y si por ejemplo te enviase yo unos transistores y pongo que cuestan 0.05$, pagarias los impuestos de ese 0.05$ no?? Es por simple curiosidad, sabia que las importaciones estaban por alli mal, pero no se hasta que punto.
« Respuesta #13 en: 23 de Noviembre de 2014, 17:17:37 »
hasta donde sé, cuando ese paquetito llega en aduanas lo revisan y si hay mucha diferencia entre lo que vos pusiste que cuesta y lo que ellos suponen que cuesta te cobran lo que ellos suponen. Pero lo peor es que por esos 0.05 voy a tener que imprimir una volante de pago eléctronico para los impuestos, hacer la cola en el banco (dependiendo el día quizá una hora) y pagar centavos. Luego me tengo que ir a la oficina de la aduana más cercana a mi localidad (en mi caso 27Km, pero en algunos casos les queda a 100km o más) con el volante de pago, y hacer una cola interminable (medio día seguro) para poder retirar el paquetito. Por supuesto que todo eso fue despues de esperar 2 o 3 meses desde que lo enviaste. A, y ahora solo puedo comprar una vez más usando el correo oficial, aunque vos me lo enviaste omo regalo.
Entonces si no joden con lo que tenes que pagar, te joden con el tiempo que demora y si no te molesta nada de eso, entones te joden con el tiempo que tenes que perder.... y todo eso para evitar que la gente común acceda a "pavadas" del exterior y tratar de acomodar la "balanza comerial"... No quiero desvirtuar el post, pero por ejemplo, yo para poder hacer que mi empresa funcione necesito importar si o si componentes electrónicos.... te aseguro que podría escribir un libro con las vueltas y rebusques que tenemos que hacer para poder contar con los componentes... Pero sabes que és lo más gracioso? que yo produzco cosas que reemplazarían importaciones (por ejemplo, semáforos a led) pero a mi competencia, los importadores de semáforos a led chinos, casi no tienen problemas para entrar los productos terminados... entonces que sentido tiene todas estas reglamentaciones?
« Respuesta #14 en: 23 de Noviembre de 2014, 19:39:59 »
Pues vaya coñazo... Entiendo que lo hagan para productos que existan ya en la tierra, pero para cosas que es imposible encontrar fabricadas alli pues lo veo absurdo. A veces no entiendo quien hace este tipo de leyes... Yo creo que un mono las haria mejor que estas personas..
