Autor Tema: Oscilador externo XC8  (Leído 3885 veces)
Desconectado calavia
« en: 23 de Noviembre de 2014, 18:17:05 »
Hola a todos,
Estoy intentando hacer un oscilador externo RC para un PIC18F4550 o PIC18F45K22 de alrededor 1KHz, ya que quiero hacer una PWM de 1 Hz con el modulo CCP. Mi problema es que a la hora de probarlo, ya sea por proteus o con el circuito montado, parece que no oscila... Supongo que no tendré bien configurados los registros o algo...
Alguno me podría ayudar y enseñarme a usar osciladores externos??
Gracias de antemano
Desconectado QIQE
Re: Oscilador externo XC8
« Respuesta #1 en: 23 de Noviembre de 2014, 18:27:04 »
Has seteado la palabra de configuración, con el valor necesario?? según como hagas lo tienes que configurar en el software a la hora de programarlo envianos tu programa y te ayudamos.
Saludos desde valencia!!!
« Respuesta #2 en: 24 de Noviembre de 2014, 09:40:29 »
#include <pic18f45k22.h>
#include <xc.h>
// Configuration bits: selected in the GUI
// CONFIG1H
#pragma config IESO = ON      // Internal/External Oscillator Switchover bit->Oscillator Switchover mode disabled
#pragma config PLLCFG = ON    // 4X PLL Enable->Oscillator used directly
#pragma config PRICLKEN = OFF    // Primary clock enable bit->Primary clock can be disabled by software
//#pragma config FOSC = INTIO67    // Oscillator Selection bits->HS oscillator (medium power 4-16 MHz)
#pragma config FOSC = RECIO67
#pragma config FCMEN = OFF    // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit->Fail-Safe Clock Monitor disabled
// CONFIG2L
#pragma config BOREN = 0    // Brown-out Reset Enable bits->Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled)
#pragma config BORV = 190    // Brown Out Reset Voltage bits->VBOR set to 1.90 V nominal
#pragma config PWRTEN = OFF    // Power-up Timer Enable bit->Power up timer disabled
// CONFIG2H
#pragma config WDTPS = 1    // Watchdog Timer Postscale Select bits->1:1
#pragma config WDTEN = OFF    // Watchdog Timer Enable bits->Watch dog timer is always disabled. SWDTEN has no effect.
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = PORTC1    // CCP2 MUX bit->CCP2 input/output is multiplexed with RC1
#pragma config P2BMX = PORTC0    // ECCP2 B output mux bit->P2B is on RC0
#pragma config HFOFST = OFF    // HFINTOSC Fast Start-up->HFINTOSC output and ready status are not delayed by the oscillator stable status
#pragma config PBADEN = OFF    // PORTB A/D Enable bit->PORTB<5:0> pins are configured as digital I/O on Reset
#pragma config CCP3MX = PORTB5    // P3A/CCP3 Mux bit->P3A/CCP3 input/output is multiplexed with RB5
#pragma config MCLRE = EXTMCLR    // MCLR Pin Enable bit->MCLR pin enabled, RE3 input pin disabled
#pragma config T3CMX = PORTC0    // Timer3 Clock input mux bit->T3CKI is on RC0
// CONFIG4L
#pragma config LVP = OFF    // Single-Supply ICSP Enable bit->Single-Supply ICSP disabled
#pragma config STVREN = ON    // Stack Full/Underflow Reset Enable bit->Stack full/underflow will cause Reset
#pragma config XINST = OFF    // Extended Instruction Set Enable bit->Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#pragma config DEBUG = OFF    // Background Debug->Disabled
// CONFIG5L
#pragma config CP2 = OFF    // Code Protection Block 2->Block 2 (004000-005FFFh) not code-protected
#pragma config CP1 = OFF    // Code Protection Block 1->Block 1 (002000-003FFFh) not code-protected
#pragma config CP3 = OFF    // Code Protection Block 3->Block 3 (006000-007FFFh) not code-protected
#pragma config CP0 = OFF    // Code Protection Block 0->Block 0 (000800-001FFFh) not code-protected
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF    // Boot Block Code Protection bit->Boot block (000000-0007FFh) not code-protected
#pragma config CPD = OFF    // Data EEPROM Code Protection bit->Data EEPROM not code-protected
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF    // Write Protection Block 0->Block 0 (000800-001FFFh) not write-protected
#pragma config WRT1 = OFF    // Write Protection Block 1->Block 1 (002000-003FFFh) not write-protected
#pragma config WRT2 = OFF    // Write Protection Block 2->Block 2 (004000-005FFFh) not write-protected
#pragma config WRT3 = OFF    // Write Protection Block 3->Block 3 (006000-007FFFh) not write-protected
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF    // Configuration Register Write Protection bit->Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected
#pragma config WRTD = OFF    // Data EEPROM Write Protection bit->Data EEPROM not write-protected
#pragma config WRTB = OFF    // Boot Block Write Protection bit->Boot Block (000000-0007FFh) not write-protected
// CONFIG7L
#pragma config EBTR3 = OFF    // Table Read Protection Block 3->Block 3 (006000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks
#pragma config EBTR1 = OFF    // Table Read Protection Block 1->Block 1 (002000-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks
#pragma config EBTR2 = OFF    // Table Read Protection Block 2->Block 2 (004000-005FFFh) not protected from table reads executed in other blocks
#pragma config EBTR0 = OFF    // Table Read Protection Block 0->Block 0 (000800-001FFFh) not protected from table reads executed in other blocks
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF    // Boot Block Table Read Protection bit->Boot Block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks
Esa es la configuración que tengo, pero ya no se si tengo que poner también algún registro del pic o algo...
« Respuesta #3 en: 24 de Noviembre de 2014, 16:58:48 »
Ahora 1 Khz es MUY bajo, por demas bajo, se que la R esta limitada a 100Kohms, y C tienen que ser mayor a 20pF
Con 300pF y una R de 100Kohm. segun un grafico del PIC16F84A seria unos 25Khz aproximadamente, pero nada muy seguro.
Por que no usar el oscilador interno de 32k ?
The LFINTOSC (Low-Frequency Internal Oscillator) is factory calibrated and operates at 31.25 kHz.
O de ultima si te interesa bastante la exactitud un cristal de 32.768Hz externo ? Asi la division te da justo un segundo.
Lo que si no creo que puedas usar el hardware del PWM, ya que haciendo numeros no daria para exactamente un periodo de 1 segundo. Asi que quedaria hacerlo por software. Tampoco encontre ninguna formula de como calcular los valores RC, solo graficos en el datasheet cuando los tienen y no los omiten.
« Última modificación: 24 de Noviembre de 2014, 17:04:02 por KILLERJC »
Desconectado QIQE
« Respuesta #4 en: 24 de Noviembre de 2014, 16:59:18 »
// CONFIG1H
#pragma config FOSC = RC        // Oscillator Selection bits (111X External RC oscillator, CLKOUT function on RA6)
tu comfiguración no debería de ser esta???
« Respuesta #5 en: 24 de Noviembre de 2014, 18:00:39 »
// CONFIG1H
Es que es raro, lo unico que cambia eso es la salida de clkout afuera del PIC, pero no veo que exista la palabra: RCIO67 sino RCIO6 y RC nomas en el MPLABX
Del datasheet:
1111 = External RC oscillator, CLKOUT function on RA6
1110 = External RC oscillator, CLKOUT function on RA6
0111 = External RC oscillator
0110 = External RC oscillator, CLKOUT function on OSC2 = RA6
Ademas deberias quitar esto:
Por esto:
#pragma config PLLCFG = OFF     // 4X PLL Enable (Oscillator used directly)
No tendria sentido usar el PLL si queres bajar la frencuencia Y el PLL esta diseñado para frecuencias de entrada de 4 a 16Mhz, lo cual no te andaria nunca.
Tambien habilitar el oscilador Primario (a no ser que lo cambies por software para el momento del PWM nomas)(Y suponiendo que usas OSC1 como entrada):
Por
#pragma config PRICLKEN = ON    // Primary clock enable bit (Primary clock is always enabled)
Por otra parte el Proteus no le importa mucho la configuracion del programa, y tenes que setear vos mismo la frencuencia en el esquematico. Por lo demas es probarlo en fisico. Podes hacer un codigo simple de prender y apagar una salida y conectarlo, lo cual te llevaria la resistencia + capacitor + la alimentacion y el PIC.
