Autor Tema: ZINJAI cambiando parametros desde un codigo C++ y ejecuntandolo simultaneamente  (Leído 2661 veces)
Desconectado CompSystems
    • Home Page
Ejecutando un programa y a partir de su código fuente hacer modificación sin pausar la aplicación.
Que tan practico o útil les parece esto? que otros IDEs (Java, C#, etc) hacen esto?
mas info http://cucarachasracing.blogspot.com.ar/2014/11/mas-novedades-en-la-depuracion-con.html
Desde Colombia
Re: ZINJAI cambiando parametros desde un codigo C++ y ejecuntandolo simultaneamente
« Respuesta #1 en: 25 de Noviembre de 2014, 12:15:29 »
le esta cambiando el valor a constantes, es interesante para no tener que cambiar todo y en algo que ya no afecte el que ya hubiera hecho un par de loops en el programa con el valor antiguo.
Practico me parece bueno
Util? No se.. ahi estaria en duda (a mi parecer), al menos no me imagino muchas aplicaciones como para eso. Excepto que tengas un grafico y queres modificarle algunos valores como tamaño y posicion sin tener que una y otra ves compilar, es decir acomodas todo y luego lo pasas al codigo.
« Respuesta #2 en: 25 de Noviembre de 2014, 13:58:20 »
Hola
Probablemente sea útil en puntos del código difíciles de acceder porque necesitan pasar por otros lados del código poco visitados o muy tardados en ejecutar. También probablemente si fuera ése el caso, entonces habría que modularizar el código para tener en unidades más pequeñas y poderlo probar más rápidamente.
Es bueno poder cambiar cosas al vuelo, por lo que menciono antes. Me ha llegado a hacer falta en C#, pero según el depurador... no se puede cambiar el código al vuelo ya que está corriendo en una máquina de 64 bits.
Hace mucho que no uso una de 32 bits... no sé si por allá sí se pueda con C#.
    • Home Page
Re:ZINJAI cambiando parametros desde un codigo C++ y ejecuntandolo simultaneamente
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2016, 09:29:40 »
Aplicando cambios sin reiniciar en C/C++ (toma 2)
Publicación en:
http://cucarachasracing.blogspot.com.co/2016/07/aplicando-cambios-sin-ejecutable-sin.html
Desde Colombia
