Autor Tema: configuración de los fuses de CCS 5.025  (Leído 3670 veces)
Desconectado leoelectronic
« en: 28 de Noviembre de 2014, 09:36:08 »
buenas amigos de TODOPIC, estoy empezando a trabajar con las nuevas versiones del compilador CCS 5.xxx  :) y resulta que he tenido varios problemas   :5]  el principal cuando utilizo el asistente para crear un nuevo proyecto con el wizard resulta que configuro todo como normalmente se hace en las versiones 4.xxx (frecuencia tipo de oscilador, timers, interrupciones................)  :P pero cuando genera los archivos el .h que es donde se guardan los fuses de configuración no aparecen todos  :shock: crea unos pocos y sobre todo no genera el del oscilador y cuando cargo el programa al PIC no corren los programas.......... :5], no se porque y luego coloco el fuse manualmente y funciona, pero eso no debe pasar porque justamente para eso es el wizard no?.............. saludos
Desconectado allennet
Re: configuración de los fuses de CCS 5.025
« Respuesta #1 en: 28 de Noviembre de 2014, 12:57:25 »
en la pestaña View>Config Bit. estan los fuses
click y copiar
« Respuesta #2 en: 30 de Noviembre de 2014, 12:13:47 »
gracias amigo allennet, pues si ya los vi hay estan todos los fuses para el micro en particular que se este trabajando pero digo yo y ese  no es trabajo del wizard?
« Respuesta #3 en: 30 de Noviembre de 2014, 12:43:22 »
En XC8 tampoco el wizard toma parte de eso.... Tenes que hacerlo aparte del wizard.
« Respuesta #4 en: 01 de Diciembre de 2014, 10:16:52 »
Aja pero en XC8 esta la opción en window>PIC memory views>configuration bits en la cual aparece las fuses a configurar y solo tienes que hacer los cambios requeridos y se le da a generar código fuente  ((:-)) y pues copias y pegas en tu archivo .c del proyecto.
Y esto es normal en los compiladores de Microchip desde las versiones del MPLAB IDE como en las de MPLAB X IDE y sus diferentes compiladores
Pero en las de CCS no :5] siempre el wizard configuraba todos los fuses por lo menos el las versiones 4.xxx pero en las 5.xxx nada solo genera unos pocos y no genera los necesarios para que el micro funcione
Desconectado ivan0310
« Respuesta #5 en: 03 de Diciembre de 2014, 08:21:21 »
pudistes dar con la solucion?
« Respuesta #6 en: 03 de Diciembre de 2014, 10:08:01 »
no amigo  ivan0310 y tu tienes el mismo problema?
« Respuesta #7 en: 04 de Diciembre de 2014, 09:22:09 »
no se aveces pienso que pueda ser un problema con la licencia
