Autor Tema: A vueltas con los TSOPxx38  (Leído 7873 veces)
Re: A vueltas con los TSOPxx38
« Respuesta #15 en: 13 de Enero de 2015, 07:48:44 »
Uno recomendado por Vishay (no he comprobado disponibilidad en tienda):
TSDP341
http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/list/product-82667
« Respuesta #16 en: 13 de Enero de 2015, 10:46:54 »
Estoy buscando un receptor que acepte una señal IR que se emita de forma continua para poder hacer un enlace de datos infrarrojo
TSDP341
Some examples of noise which is suppressed:
• Continuous signals at any frequency
No te sirve
« Respuesta #17 en: 13 de Enero de 2015, 16:04:15 »
Vaya con el datasheet. En la primera página pone:
IR Receiver Modules for Data Transmission
Tendré que estudiarlo con más detalle. Estos módulos están llenos de filtros que quitan todo tipo de señales  :)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
***SOLUCIONADO*** A vueltas con los TSOPxx38
« Respuesta #18 en: 21 de Abril de 2015, 08:18:12 »
El TSSP4038 ha sido mano de santo  :mrgreen:
Asunto solucionado. El TSSP está diseñado específicamente para montar una barrera de infrarrojos, no para recibir datos en paquetes (burst) como los TSOP. Así cuando los TSSP reciben la portadora de forma continúa mantienen su out estable ya que tienen ganancia fija y no fluctúan interpretando dicha señal continúa como "ruido" e intentando ajustar su ganancia para evitarlo.
La única cosa que le he notado es cuando no se corta totalmente la recepción de portadora, que puede ocurrir en dos casos: en los momentos de corte al entrar o al salir y cuando recibe reflejos, entonces se pone a oscilar entre los valores alto y bajo con una frecuencia proporcional a la intensidad de lo que le llega de la portadora. Lo he solucionado simplemente poniéndole un condensador de 1 uF entre la señal del out y masa.
Y con esto todo perfecto.
« Última modificación: 22 de Abril de 2015, 04:23:53 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
