Autor Tema: Cuanto más cosas sabes, más dificil se vuelve este test  (Leído 5841 veces)
« en: 11 de Diciembre de 2014, 13:11:47 »
Si alguien lo conoce,
por favor no pongáis en este hilo el resultado para no estropear el test a los demás.
El que quiera conocer la solución, la puede encontrar en Google.
Este test lo resuelven sin problemas los niños de 6 años que acceden a la escuela elemental.
A los niños mayores les cuesta mucho más.
A los adultos formados les cuesta muchísimo.
¿En qué número está aparcado el coche?
Un artículo sobre el tema:
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-06-10/puedes-resolver-este-acertijo-que-los-chinos-ponen-a-los-ninos-de-6-anos_143634
Re: Cuanto más cosas sabes, más dificil se vuelve este test
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2014, 13:29:28 »
Otros 10 problemas para ejercitar el pensamiento lateral:
http://www.abc.es/ciencia/20140613/abci-diez-acertijos-pensamiento-lateral-201406121409_1.html
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2014, 13:40:29 »
Tarde 10 segundos en resolverlo, sin ayuda...
O sea que soy un niño o un viejo ignorante, ja..ja!! :D :D :D
« Respuesta #3 en: 11 de Diciembre de 2014, 13:50:36 »
Otro niño pequeño, habré tardado como 5-6 segundos en resolverlo.  :-/ :-/ :-/
Corrobora que sigo siendo un niño pequeño, el hecho de que sigo disfrutando con mi colección de trenes eléctricos a escala, coches de Scalextric, muñecos articulados Madelman y sobre todo con mi colección de máquinas de pinball.
Unas foticos de parte de mi colección de trenes a escala.
« Última modificación: 11 de Diciembre de 2014, 14:00:23 por planeta9999 »
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2014, 15:04:00 »
Estaba super simple
OK gracias por decirme que soy un inutil  :D, o que soy un adulto con mente de niño.
Y eso... es cualquier cosa.. por que no existe una simple solucion mas cuando se omiten pistas o se las intenta ocultar.
El caso del ascensor, no se puede que quiera hacer ejercicio, podria haber utilizado algo que fue a comprar para tocar el boton, etc. hay muchisimas soluciones pero que si le das algo a un chico seguro que no tiene ni idea.
El del que se colgo me hizo acordar a un dibujito de la infancia detective conan, donde habia un caso que supuestamente era un asesinato y termino siendo un suicidio, pero las pistas estaban, habia agua en el suelo y la ropa estaba mojada, aca nada.
( supuestamente habia congelado el mango de un cuchillo en un bloque de hielo y se tirab hacia atras apuñalandose solo, ese era el anime )
« Última modificación: 11 de Diciembre de 2014, 15:13:51 por KILLERJC »
« Respuesta #5 en: 11 de Diciembre de 2014, 16:50:54 »
Estaba super simple
La frase está tomada de este otro artículo:
http://www.abc.es/ciencia/20140611/abci-acertijo-chino-ninos-resuelven-201406110928.html
Los pequeños tardan unos pocos segundos en resolver este acertijo, algunos minutos los estudiantes de Secundaria, pero universitarios y adultos encallan en él durante horas buscando la respuesta.
En realidad la dificultad tiene que ver con el pensamiento lateral, término acuñado por Edward de Bono.
He leído varios libros de él y son muy interesantes. Intentan fomentar la capacidad de pensar de forma creativa.
Uno de los grandes inconvenientes para conseguir pensar de forma eficaz son los "prejuicios".  En este problema el prejuicio sobre la imagen es el que hace que sea difícil de resolver. Como los niños no tienen tantos prejuicios como los adultos, para ellos resulta más fácil.
En la búsqueda de averías o depuración de código también hay que aprender a pensar de forma eficaz y los prejuicios vuelven a jugarnos malas pasadas (quien no ha pensado alguna vez que algo no funcionaba por esto o por aquello y al final resulta que no estaba enchufado)
Para el que quiera leer algo sobre ello, uno de los libros más conocidos del autor es "Seis sombreros para pensar"
« Última modificación: 11 de Diciembre de 2014, 16:53:00 por Picuino »
Desconectado gera
« Respuesta #6 en: 11 de Diciembre de 2014, 17:00:14 »
Acá va otro que supuestamente los niños resuelven con mayor facilidad. Yo creo que la gente que viaja en autobus lo resuelve más facilmente jeje
En qué dirección va el autobus?
Saludos!!
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2014, 17:05:54 »
Saludos!!
Va hacia la izquierda, salvo que el autobús esté en el Reino Unido, en ese caso irá hacia la derecha. Lo de UK nunca se ha dicho en este acertijo, pero es importante para acertar.
« Última modificación: 11 de Diciembre de 2014, 17:12:11 por planeta9999 »
« Respuesta #9 en: 11 de Diciembre de 2014, 18:49:51 »
Desconectado roberto gonzalez
    • https://orenjikawaii.com
Re:Cuanto más cosas sabes, más dificil se vuelve este test
« Respuesta #10 en: 09 de Mayo de 2020, 14:33:40 »
jajaja muy bueno la verdad, no lo conocía ese acertijo.
Si tengo que se sincero me ha costado un poco :(
Mira los cosas más bonitas y Kawaii de internet
