Autor Tema: FUNCIONES DENTRO DEL TIMER1 DEL PIC  (Leído 2378 veces)
Desconectado pumasmorelos
« en: 11 de Diciembre de 2014, 19:23:47 »
Hola! estoy tratando de hacer un programa con un microcontrolador pic 18f4550 el consta del uso del timer1.
Mi programa deberia hacer lo siguiente : El timer cada 10ms debe realizar lo que contiene la funcion ""int ope(void)"" que en este caso si detecta un pulso por el pin a1 el pulso va a ser igual a 1 entonces este valor es el que regresa la funcion para despues llmar la funcion dentro del timer y asi mismo se accione un pwm. la idea es utilizar funciones dentro del timer o mandarlas llamar dentro den timer y que hagan su tarea determinada como en el caso de mi programa. El problema esque no hace nada mi programa.
Espero me puedan ayudar! gracias
#include <18f4550.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay (clock = 20000000)
#INT_TIMER1
int ope(void)
    int pulso=0;
    if(input(pin_a1)==1)
     pulso=pulso+1;
     return(pulso);
void timer1(void)
   int recibir;
   recibir=ope();
   if(recibir>0)
    set_pwm1_duty(100);
   set_timer1(53036);
void main()
  //*****CONFIGURACION DE PUERTOS*****
  set_tris_a(0b111111);
  set_tris_c(0);
 setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_4);
 set_timer1(53036);
 enable_interrupts(global);
  //MODULO PWM
  output_LOW(PIN_C1);
  setup_ccp1(CCP_PWM);
  setup_timer_2(t2_div_by_16,255,1);
 while(true)
Re: FUNCIONES DENTRO DEL TIMER1 DEL PIC
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2014, 20:23:29 »
int ope(void)
    int pulso=0;
     pulso=pulso+1;
     return(pulso);
Cada ves que entre a esa funcion pulso va a ser igual a 0, asi que tu funcion seria equivalente a algo asi, suponiendo que termine la funcion y no exista valor de retorno este devuelva un 0 (por que no tenes un return si falla la condicion del if ) aunque lo mas seguro es que devuelva el valor que tiene el registro W en ese momento, en fin si se cumple lo ideal o que pienso que quisiste hacer quedaria algo asi :
int ope() {
return(1);
return(0);
Ahora tampoco tendria sentido hacer esto. Por que basicamente te va a dar 1 si pin_a1 es igual a 1, o 0 si el pin esta a 0, y directamente estarias leyendo el valor del pin. Donde quedaria tu funcion ( recibir=pin_a1; ) y para que usar otra variable, quedando :
void timer1(void)
   if(input(pin_a1))
    set_pwm1_duty(100);
   set_timer1(53036);
Ahora suponiendo que el duty comienza en 0 ( supongo nuevamente por que no lo definiste en tu configuracion inicial) al momento de tocar el boton el registro del duty se cargaria con 100 y quedaria ahi para siempre ( ya que en ningun momento lo pones a 0 u otro valor de nuevo. Es esto lo que querias hacer ?
Pregunto por que no logre entender como querias que funcionara, pero si deberias poder llamar a una funcion dentro del timer, incluso podrias prender un led para que veas que entra a esa funcion, y luego si meterse a programar con PWM.
Si tu idea es detectar el boton, podrias haber utilizado una interrupcion por cambio del portB, o una interrupcion externa donde podes definir los flancos y no solo por nivel. Y no usabas el timer para eso (me refiero a lo de utilizar el timer cada 10ms donde alguien que presione el boton generalmente lo tiene mucho mas tiempo y entraria varias veces). Si quisieras contar pulsos podrias usar el timer para el eso.
Son correctos los valores del PWM? no los comprobe.
« Última modificación: 11 de Diciembre de 2014, 20:48:11 por KILLERJC »
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2014, 21:23:40 »
Que tal ! GRACIAS POR RESPONDER!
La idea es llamar una funcion dentro del timer1  de esta manera:
recibir=ope();
para que deacuerdo al valor q reciba de la funcion realice las operaciones que yo le indique.
pero lo que nose si es la forma correcta de llamarla???
« Respuesta #3 en: 11 de Diciembre de 2014, 21:44:44 »
Es correcta, pero no creo que veas mucha diferencia, solo la primera ves que presionas el boton, luego por mas que presiones no vas a poder ver un cambio.
Ademas debes definir un valor para cuando la condicion del if no se cumple. Por ejemplo como el cambio que hago aca:
int ope(void)
    int pulso=0;
     pulso=pulso+1;
  return(pulso);  // Esto en caso que no se presione el boton, algo tiene que devolver por como definiste la funcion, para no repetirla lo saque afuera
De esta forma siempre retorna un valor (sino fijate en un tu codigo cuando no entra en el if), si no esta presionado pulso va a valer 0 y si se presiona pulso va a valer 1.
Yo decia que podrias cambiar el estado de una salida en ves de manejar un PWM. Y visualizarlo en un led, si presionas el boton deberia prenderse el led y cuando lo soltes apagarse.
void timer1(void)
   int recibir;
   recibir=ope();
   if(recibir>0)
    output_high(pin_c1);
   else
    output_low(pin_c1);
   set_timer1(53036);
Si ya con un LED funciona significa que tu programa se ejecuta correctamente, y ahi podes agregarle el PWM.
Quiero decir con esto, hace funcionar primero eso y luego te metes con lo otro, asi sabes al menos que esa parte esta bien, y que no sea algo del PWM o el timer2 que este ocasionando que tu codigo no funcione como quieras.
« Última modificación: 11 de Diciembre de 2014, 21:47:30 por KILLERJC »
