Autor Tema: Plástico conductor de luz  (Leído 5514 veces)
« en: 15 de Diciembre de 2014, 16:55:29 »
¿Sabéis cómo se llama esa técnica que permite poner un led en una placa y llevar su luz hasta fuera del dispositivo con un plástico transparente que la conduce?
Suele ser habitual en los leds de los routers, por ejemplo.
Re: Plástico conductor de luz
« Respuesta #1 en: 15 de Diciembre de 2014, 17:10:23 »
El principio que utilizan es el de reflexion de la luz.
Es el mismo principio utilizado por una fibra óptica para transmitir el haz de luz a través de kilómetros de distancia. :mrgreen: :mrgreen:
« Última modificación: 15 de Diciembre de 2014, 17:13:51 por MGLSOFT »
« Respuesta #2 en: 16 de Diciembre de 2014, 01:44:21 »
Esa Tecnica se llama Rotulos illuminotecnica, que es muy variadas, ya que se emplea en Estudio de TV e iluminacion espectacular.
no solo se usa Fibra optica como expone Marcos, se usa mas plexiglas o cristal plastico, o materia para hacer lente. ;-)
« Respuesta #3 en: 16 de Diciembre de 2014, 02:45:55 »
Quizás no me he explicado bien. Si le encargo a un fabricante que me haga una caja de plástico para un circuito y quiero que haya un indicador led en la superficie, pero el led estará realmente dentro en la PCB, ¿cómo se llama el trozo de material plástico que conduce la luz desde el led hasta la superficie de la caja?
« Respuesta #4 en: 16 de Diciembre de 2014, 03:47:22 »
 :idea: Ahhhhh. es lo que me imaginaba tu pregunta,
Creo que busca esto?
buscar lo que tu quiere te va a costar un lechon para noche buena  :D :D
Desconectado manwenwe
« Respuesta #5 en: 16 de Diciembre de 2014, 06:19:18 »
« Respuesta #6 en: 16 de Diciembre de 2014, 08:16:29 »
Abuelo, creo que has dado en la clave. Muchas gracias
« Respuesta #7 en: 16 de Diciembre de 2014, 08:46:15 »
Y como vas a mandarle el lechon ??   :D :D :D :D
« Respuesta #8 en: 16 de Diciembre de 2014, 08:51:16 »
Pues ya se me ocurrira algo  :D
« Respuesta #9 en: 16 de Diciembre de 2014, 09:17:00 »
 :D pues por si se te ocurre algo!! me gusta el lechon al Horno con patatas, y muy hecho  :mrgreen:
yo se que tu busca aquello que son tipo ELE que se puede poner en cadena, pero te lo puede hacer con plexisglas, mi ideas es con un piezas cortada tipo L a la medida que vaya al orificio y al extremos le hace un agujero con la medida del Led, me imagino que usar Led de 3mm, si ilumina donde no quiere le puede poner esmalte negro claro asi no iluminan los otros,
espero me haya comprendido :P
« Respuesta #10 en: 16 de Diciembre de 2014, 15:40:59 »
Gracias señor. Pero en esta ocasión lo tengo fácil porque no necesito ninguna curva, llevaré la luz en línea recta.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #11 en: 16 de Diciembre de 2014, 17:27:50 »
fibra optica??
« Respuesta #12 en: 17 de Diciembre de 2014, 03:29:13 »
No, fibra óptica no, paisano. Ahora que sé que se llaman "guías de luz para led" las encuentro de todas formas y tamaños  :D
Estos para sólo un led
O incluso para varios en línea
« Respuesta #13 en: 17 de Diciembre de 2014, 03:40:24 »
 :shock: esos era lo que decia!!
« Respuesta #14 en: 17 de Diciembre de 2014, 03:41:34 »
si, mas o menos es lo mismo, pero con fibra optica tambien lo podrias hacer, es flexible y podrias colocarlo donde quisieras (sin pasar de cierto angulo)
