Autor Tema: Que condensador es este  (Leído 2626 veces)
« en: 16 de Diciembre de 2014, 19:25:27 »
Tengo una bolsita con unos cuantos condensadores de tantalo SMD, de la cual he perdido la etiqueta que ponia el valor. En el pequeño encapsulado (son 1206) pone:
106C95L10
El valor de capacidad es 10uF (lo he medido), pero no sé cual es el valor de voltaje, el 10 del final hace pensar que sea de 10v, pero segun mi memoria creo recordar que eran de 16v ¿Alguien sabe interpretar esa referencia?
Saludos!!!
Desconectado MerLiNz
Re: Que condensador es este
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2014, 19:41:02 »
es algo complicado porque es una mascara, pero vamos, metele 10V, si no explota pues eso jejej, la capacidad pues si ese 106 lo dice todo.
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2014, 02:38:22 »
106C95L10
Saludos!!!
10uf/10v
no sera esta la referencia?
« Respuesta #3 en: 17 de Diciembre de 2014, 20:31:04 »
Pues lo he puesto a 13.5v durante un buen tiempo, y no he notado que se caliente ni nada parecido, supongo entonces que es de 16v ¿que opinais? le he sometido a bastante stress si fuese de 10v.
stk500:
Nocreo que sea esa la referencia, si fuese segun el dataseet pondria "010" en lugar de solo "10".
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2014, 01:13:57 »
106C95L10
Saludos!!!
Creo que es así aunque me falta localizar los codigos de las letras.
106 : 10 microfaradios
C : Tolerancia
95 : Voltage (95v)
L : terminacion
10 : un codigo sobre el packagin o algo asi como si es libre de plomo, o la resistencia ESR.
Es algo asi, aunque tengo que seguir buscando.
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2014, 11:10:37 »
106C95L10
Saludos!!!
C : Tolerancia
95 : Voltage (95v)
L : terminacion
Gracias, te espero, aunque 95v me parece mucho, el condensador es muy pequeño.
Saludos!!!
