Autor Tema: no puedo sacar el ruido de la placa del pic  (Leído 1922 veces)
Desconectado callecuatro1976
« en: 20 de Diciembre de 2014, 16:58:41 »
hola tengo unos 3 o 4 problemas, 1 el pic me anda lento y queda colgado, 2 toco la placa y funciona , 3 se tiene que colocar los capas de 22 picos en el oscilador , 4 tengo la placa armada con el regular de 5 volt lo alimento con 5 volt y anda subo la tensión a 10 y se tilda pero tiene su regulador que puede ser
Desconectado elgarbe
Re: no puedo sacar el ruido de la placa del pic
« Respuesta #1 en: 20 de Diciembre de 2014, 17:47:25 »
si es una adivinanza pido una pista... pone el esquemático!
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #2 en: 20 de Diciembre de 2014, 17:50:29 »
podrias poner el diagrama/ schematic / circuito que estas usando ?
1 - Puede ser problema del oscilador / o el PIC murio
2 - tambien del oscilador
3-  Si o SI llevan capacitores el cristal.
4- Un regulador lineal ( dropout ) requiere que la tension sea algo mayor a 5V de entrada por que el mismo regulador tiene una caida de tension.
Por ejemplo el 7805 a 1A y 25ºC tiene un dropout de 2V , por lo que seria de alimentarlo como minimo con 7V
Mediste la salida del regulador cuando le pones 5V y 10V ?.
En fin el circuito que estes usando seria de mucha mas ayuda.
EDIT: elgarbe me gano xD
