Autor Tema: Ayuda con PWM pic 16f87  (Leído 1806 veces)
Desconectado Simjha
« en: 26 de Diciembre de 2014, 02:11:37 »
Hola
Les pido su ayuda para una duda que tengo estoy utilizando el pic 16f87 en donde genero un pwm pero viendo su respuesta en el osciloscopio veo que la frecuencia de salida del pwm con preescaler de 1 es de 7khz el problema es que necesito generar un pwm a 2Mhz quisiera saber si es posible con este pic o con cual uC podria obtener una frecuencia de salida de esa magnitud
De antemano gracias
Re: Ayuda con PWM pic 16f87
« Respuesta #1 en: 26 de Diciembre de 2014, 02:27:07 »
2 Mhz ??????
a 2Mhz el periodo sera 0.5uS
Y aca depende de la resolucion del mismo, si lo haces por software ( con poca resolucion ) y unicamente que sea solo el PWM. Alcancanzaria para 1 bit de resolucion xD a 20 Mhz.
Un micro trabajndo a 80Mhz alcanzaria los 5 bits de resolucion creo o al menos con esta calculadora dice eso:
http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/097-pwm-calculator.html
Y uno a 40/48Mhz con 4 bits de resolucion.
Tambien podes conseguir un integrado especifico para PWM con poner en google "high frecuency PWM" salieron estos resultados:
http://www.ti.com/lit/ds/slus489/slus489.pdf
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5069.pdf
Seguro que en la pagina hay mas
« Última modificación: 26 de Diciembre de 2014, 03:41:47 por KILLERJC »
Desconectado Simjha
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2014, 02:19:12 »
gracias por la ayuda investigare el integrado espero que funcione gracias
