Autor Tema: Niveles de tensión comunicación SIM900 y PIC18F4550  (Leído 3098 veces)
Desconectado dematad
« en: 31 de Diciembre de 2014, 08:27:39 »
Estimados amigos del foro, estoy desarrollando un proyecto con modulo sim900 y pic18f4550 y ya he logrado inicializar la sim y mandar sms sin problemas. Mi preocupacion es que no tengo ninguna adaptacion de niveles entre el pic y la sim, es decir la TX del micro se conecta a la RX de la sim y la Rx del micro a la TX de la sim, con lo cual, en la RX de la sim tengo 4,5v y en la TX de la sim tengo 3,7v cuando el micro se comunica via comandos AT.
Esto asi como esta funciona a la perfección, pero tengo miedo de estar muy jugado con los niveles de tensión permitidos en la sim. El fabricante del modulo  especifica un POWER SUPPLY  entre 3,2 y 4,8V pero no se si esta tensión se corresponde a la tensión que puede soportar c/pata de la sim.
Alguien tiene alguna experiencia al respecto...?, gracias
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Niveles de tensión comunicación SIM900 y PIC18F4550
« Respuesta #1 en: 31 de Diciembre de 2014, 16:03:40 »
Hola dematad
podrías usar un convertidor de niveles para las lineas de comunicación
http://www.incrediblediy.com/2013/02/simple-33v5v-level-shifter.html
https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-the-logic-level-converter
o también están los buffer 74HCT125 que son mas seguros, pero mas dificiles de conseguir.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 31 de Diciembre de 2014, 18:16:52 »
Una pregunta PalitroqueZ ...
Por que usar 2 transistores para bajar la tension de 5v a 3.3v ? y no un simple divisor resistivo ?
Desconectado jonathanPIC888
« Respuesta #3 en: 31 de Diciembre de 2014, 18:30:26 »
Acá podés ver como lo implementé yo. Funciona OK.
Saludos !
« Respuesta #4 en: 31 de Diciembre de 2014, 21:48:00 »
también es válido, sin embargo hay ciertas desventajas de usar un semiconductor bipolar frente a uno cmos, como por ejemplo la caída de voltaje
en la siguiente AN explican el comportamiento de las diferentes configuraciones
Interfacing 3V and 5V applications
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN240.pdf
« Respuesta #5 en: 31 de Diciembre de 2014, 23:53:43 »
Si yo lo pensaba por la velocidad de conmutacion
« Respuesta #6 en: 01 de Enero de 2015, 02:06:21 »
Hay que tener en cuenta que yo me comunico a 9.6kbps, una velocidad relativamente baja.
