Autor Tema: Precios diseño PCB a partir del esquema.  (Leído 19417 veces)
Desconectado AG1
Re: Precios diseño PCB a partir del esquema.
« Respuesta #15 en: 25 de Enero de 2015, 13:08:50 »
Bueno voy a proponer un supuesto de presupuesto.
Se trataría diseñar un PCB de forma rectangular con unas medidas maximas 90x60mm.
El diseño será a 2 capas, situando los componentes SMD en la capa de soldaduras.
El PCB deberá llevar 4 orificios de 3mm de diámetro (uno por esquima)
El tiempo máximo  para el diseño del PCB será de 15 días laborables.
El esquema sería este:
La relación de componentes:
1  74HC08 -SMD
2  LED 3mm
1  LED 5mm
1  Diodo 1N4004
1  Regulador 78L05
1  Regulador 78L33
1  Cristal cuarzo 16 Mhz
1  Cristal cuarzo 25 Mhz
1  Filtro ferrita 80mA 2000ohm
4  Resistencia 50ohm 1/4W
5  Resistencia 270ohm 1/4W
2  Resistencia 2k7 1/4W
3  Resistencia 10K 1/4W
4  Condensador 18 pF SMD
4  Condensador 100nF SMD
3  Condensador 10uF SMD
1  ATMega168 - DIP28
1  ENC28J60 - DIP28
1  Bloque 4 Switch DIP
1  conector RJ45 MAGJACK (HR911101A)
1  header 10 pin
1  header 6 pin
1  header 5 pin
1  header 2 pin
1  Pulsador miniatura paso 2,54mm
He calculado que se necesitarían 182 PINES o PAD.
¿Cuantas horas creéis que deberían presupuestarse?
¿Que precio pondríais por hora?
Con los datos anteriores. ¿Cual creéis que podría ser el importe total del diseño del PCB?
Salu2
Desconectado Jorge555
    • JMN
« Respuesta #16 en: 25 de Enero de 2015, 14:27:14 »
Mi estimación, sin cambiar el esquemático, siendo todo componentes comunes donde no va a haber que hacer footprints, pondría dos días de trabajo (16 horas), a unos 15 euros la hora.
16*15 = 240 euros + IVA.
Entrega de gerbers + BOM
Está interesante el hilo, a la espera de escuchar otros presupuestos  :D
S2
« Respuesta #17 en: 25 de Enero de 2015, 18:55:21 »
S2
Para argentina creo que estarias cerca del sueldo minimo con ese precio xD
Opino igual serian 2 dias de trabajo ( aunque con uno alcanzaria pero por las dudas para no andar corto de tiempo ).
No se si cobraria TANTO por un diseño como ese que tiene ahi.
Todo dependeria de la complejidad del circuito, creo que lo mas complejo ahi seria respetar las impedancias en la parte de ethernet.
Tal ves la mitad de lo que estas pidiendo o un poquito mas es decir 120 - 140 euros
    • JMN
« Respuesta #18 en: 26 de Enero de 2015, 12:46:22 »
El tiempo he puesto dos días por el mismo motivo que comentas, para no hacerlo con prisas, siendo un diseño sencillo donde en el ruteado solo hay que prestar atención a la impedancia de las líneas del ethernet.
En cuanto al coste hora pues tampoco he puesto algo exagerado para España, simplemente para poder emitir facturas en España y trabajar, ya tiene que pagar una cuota de autónomo de 250-300 euros al mes (aunque ese mes no factures ni la cantidad de la cuota).
Otra cosa a considerar cuando se pone precio a la hora es el número de horas presupuestadas en el proyecto, es decir si vas a realizar un trabajo de 200 horas pues el precio de la hora puede ser menor que para un trabajo de 10 horas por ejemplo.
No lo sé, a cuánto pondríais el coste de la hora en desarrollo de pcbs y electrónica?
Si es un tema que no se conoce lo lógico es presupuestar más horas y reducir el precio de ésta, pero si es un tema que se conoce y que no te va a aportar nada en cuanto a conocimiento pues el precio ha de ser mayor que en el caso anterior.
« Última modificación: 26 de Enero de 2015, 12:48:35 por Jorge555 »
Desconectado AG1
« Respuesta #19 en: 29 de Enero de 2015, 15:53:08 »
Antes que nada, mi agradecimiento por las estimaciones que han hecho Jorge555 y  KILLERJC, que podrán  ayudar algún otro forero.
He encontrado este sitio web http://www.pcbtrain.co.uk/schematic/cad-layout/ en el que realizan diseños de PCB a partir de esquema . En el he visto que la tarifa a aplicar para el  diseño de un PCB de 182 PAD sería de 366 Euros a fecha actual  (... de  101 a 200 PIN £275), impuestos no incluidos. Como se puede apreciar este servicio lo realizan presupuestando a partir de número de pines, existiendo un coste mínimo de 120£ para los proyectos con un nímero de pines inferior  a  51.
Espero que alguien más se anime a dar sus estimaciones.
Salu2.
« Respuesta #20 en: 30 de Enero de 2015, 05:10:22 »
En un sitio así, dedicado en exclusiva a este servicio, pueden permitirse dar precios de "menú".
En algunos desarrollos van a perder dinero (o a ganar poco) y en otros desarrollos ganarán dinero. En total se compensan unos con otros y terminan ganando un margen más o menos constante.
Hay fábricas que venden en ocasiones mucha cantidad de producto incluso por debajo de coste, para generar volumen de producción y no tener máquinas paradas. El dinero se gana en otros productos.
Por ejemplo en el supermercado hay productos "reclamo" como la leche que llegan a venderse por debajo de costo. Son prácticas que en algunos casos están prohibidas (Dumping) pero que a los super les funcionan porque obtienen márgenes mayores con otros productos que compras una vez que vas al supermercado.
En los restaurantes lo hacen con el café, la bebida y los postres. Pueden ofrecer un menú muy económico (sin ganancias) y aplicar márgenes altos a los "complementos"
Todo esto son estrategias de marketing que no tienen relación con otro tema que también se ha tratado en el hilo, que es el cálculo de costes de un servicio. Cáda uno tiene sus métodos.
« Respuesta #21 en: 30 de Enero de 2015, 05:15:09 »
No recuerdo si has comentado para qué quieres conocer los precios.
Si quieres comenzar a ofrecer ese servicio, una estrategia de Promoción (una de las 4 P) podría ser ofertar precios bajos durante una temporada para darte a conocer:
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
« Última modificación: 30 de Enero de 2015, 05:18:56 por Picuino »
« Última modificación: 30 de Enero de 2015, 05:20:39 por Picuino »
« Respuesta #23 en: 30 de Enero de 2015, 05:24:47 »
En cuanto al cálculo de costes (otro tema distinto al anterior) puedes encontrar tambien mucha bibliografía.
Aquí una muestra:
http://www.bicgalicia.org/files/Manuais_Xestion/cast/12_CaltularCostes_cas.pdf
Tienes que tener en cuenta que hay costes fijos y costes variables.
Los costes fijos son constantes y se dividen entre el número de productos (o servicios) que vendes.
De forma que cuanto más volumen tienes, menores serán los costes.
Los costes no son fijos por cada producto o servicio, como supones en tu pregunta. Dependen mucho del volumen de ventas.
« Última modificación: 30 de Enero de 2015, 05:27:35 por Picuino »
Desconectado AG1
« Respuesta #24 en: 30 de Enero de 2015, 15:41:19 »
Personalmente, pienso que el servicio que he expuesto en el post anterior no es ninguna ganga, mas bien lo contrario. Las estimaciones hechas por Jorge555 y  KILLERJC las veo más acordes a la realidad.
Salu2.
« Respuesta #25 en: 30 de Enero de 2015, 17:44:59 »
Yo no soy experto en PCBs.
A mi el costo me saldría mucho mayor, por falta de experiencia y herramientas.
A lo que me refería con lo de menú es a que presupuestar por pad me parece muy impreciso. En ocasiones te costará más y en otras menos.
Una variable que yo tendría en cuenta porque influye mucho es el número de pads por pulgada cuadrada. Si sobrepasa cierta densidad, el PCB de 2 caras es muy difícil.
A partir de la densidad de pads puedes presupuestar teniendo en cuenta los layers de la placa.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #26 en: 30 de Enero de 2015, 18:40:51 »
recuerden que también los costos dependen mucho de la demanda del producto en el mercado, tanto así que los precios se rigen por la oferta y la demanda y no por lo que realmente cueste construir/elaborar el producto.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #27 en: 01 de Febrero de 2015, 13:49:03 »
Por eso comentaba los ejemplos anteriores.
El producto también puede ser muy diferente aunque parezca lo mismo.
Llenarte un vaso de Cocacola en casa de una botella de 2 litros, puede costarte 0,30 Euros.
Si te compras una lata, el precio sube a 0,60 Euros.
Si la lata la compras refrigerada en una máquina de vending o en una tienda... 1 Euro
En una terraza pueden cobrarte 1,50
En un sitio de copas puede subir a 3 Euros
Si además le echas 50cc de Whisky, que cuesta apenas cuesta 0,5 Euros, el total puede subir fácilmente a 6 Euros.
El producto es el mismo, Cocacola. Sólo cambian el lugar dónde se ofrece y los servicios añadidos.
Por eso es muy importante saber qué estas ofreciendo exactamente.
Con los menús de restaurante pasa lo mismo. Aquí van de 8 a 16 Euros los normalitos. Pero hay mucha más variedad para restaurantes especiales, que ofrezcan algo diferente a un menú tradicional o para comer a la carta. Primero hay que definir muy bien el producto.
Otro tema es el de la elasticidad de la demanda. Si ofreces el servicio al doble de precio y consigues la mitad de pedidos, las ganancias serán mayores y, además, tienes tiempo libre que puedes rentabilizar. Si la elasticidad es distinta, te quedas sin clientes y no ganas nada, pero la idea es la misma. Siempre existe un precio de máximo beneficio.
Desconectado AG1
« Respuesta #28 en: 04 de Febrero de 2015, 17:14:23 »
Otra web donde presupuestan por Pin y más económica que la anterior  es http://www.pad2pad.com/general/pcb-design-service.htm
La tarifa aproximada que aplican: $95 + $1 por pin
El diseño del esquema de 182 PAD costaría aquí 277$ (242 Euros a fecha de hoy).
Salu2
Desconectado AG1
« Respuesta #29 en: 11 de Febrero de 2015, 03:14:36 »
En este enlace  aparece una discusión sobre precios de diseño. Entre otros métodos de tasación mencionan el ppp (precio por pin).
Salu2.
