Autor Tema: Leds difusos de alta luminosidad  (Leído 4664 veces)
« en: 17 de Enero de 2015, 16:23:01 »
Hola a todos.
Estoy buscando leds redondos de 5mm de diámetro (o smd semejantes) con:
   Luz difusa para que se puedan ver desde cualquier ángulo
   De alta luminosidad, unas 2000mcd en adelante
   De varios colores (rojo, amarillo, verde, azul, etc..)
Buscando en Mouser parece que los leds con luminosidad de 2000mcd en adelante sólo están en el modelo Clear:
Los leds de alta luminosidad de este tipo te deslumbran con demasiada luz si los miras de frente y casi no se ve la luz si miras en ángulo.
¿Alguien conoce un tipo de led relativamente grande (para que se vea bien) con luz difusa en todas direcciones?
Desconectado cristian_elect
Re: Leds difusos de alta luminosidad
« Respuesta #1 en: 17 de Enero de 2015, 16:50:29 »
Los led SMD 5050 te pueden servir.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #2 en: 17 de Enero de 2015, 17:35:37 »
los bombines o straw hat?
sds.
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #3 en: 17 de Enero de 2015, 17:58:14 »
He encontrado estos que creo que pueden servirme. PLCC-6 (5050):
http://www.ebay.com/itm/50pcs-PLCC-6-5050-SMD-3-CHIPS-Big-Chip-Red-Ultra-bright-60MA-LED-/360870130594?pt=US_Car_Lighting&hash=item54058933a2
Tamaño de 5x5mm
120º angulo de visión
6000mcd con 60 mA (tiene dentro 3 leds)
Parecen de luz difusa. Sólo me extraña que el color exterior sea amarillo cuando dan luz roja.
¿Qué tal son para sustituir a los redondos de 5mm Through hole?
« Respuesta #4 en: 17 de Enero de 2015, 21:15:23 »
Tamaño de 5x5mm
Yo uso mucho los 5050 y son muy potentes... yo pondria 3528 para reemplazar los de 5mm. Son de 120 grados tmb y de frente no te van a incandilar como los de 5mm wc...
Si quieres el lunes pongo uno al lado del otro y saco una foto... aunque dependera de las mcd que consigas cada uno...
Sds.
Desconectado xocas
« Respuesta #5 en: 18 de Enero de 2015, 08:30:48 »
Dale un ojo: http://goo.gl/Rkp4C0
El color del led depende del material usado. Si tiene un tinte amarillo con toda seguridad el led es blanco, y posiblemente usen la misma imagen para todos los leds de ese tipo...
« Respuesta #6 en: 18 de Enero de 2015, 09:27:37 »
Gracias xocas.  Unos parecidos a esos los tenía en RGB, pero no encontraba modelos similares para colores únicos.
Al final me he decantado por los smd. Son más fáciles de encontrar.
Gracias elgarbe. Los 3528 ¿No son muy pequeños en comparación con los de 5mm?
No sólo quiero que sean luminosos, sino que la superficie sea grande. Así se ven bien sin deslumbrar.
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 18 de Enero de 2015, 12:36:05 »
Hola
Yo he usado estos en los publik:
tienen un angulo de 120 grados ... los se comprar AQUI ... segun la referencia son estos
El brillo es uniforme, mira:
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #8 en: 18 de Enero de 2015, 16:56:33 »
Si, son mas chicos, miden 3.5mm x 2.8mm. Pero si son para indicar que algo tiene tension o el encendido de algo te van a funcionar de 10. Si es para carteleria, los de mlo (bombines que te habia nombrado antes) son muy lindos.
Si te definis por los smd, conseguite 3528 y vas a ver que te van a gustar. Los 5050 son muy grandes....
« Respuesta #9 en: 18 de Enero de 2015, 18:44:28 »
Si no son muchos los que necesitas puedes hacer un truco, que consiste en pasarles una lija de grano fino y dejarlos mate.
Saludos!!!
« Respuesta #10 en: 18 de Enero de 2015, 18:59:52 »
Ese truco lo he utilizado alguna vez, pero no me gusta como queda.
De todas formas necesito bastantes. Al final he optado por los smd 5050.
