Autor Tema: Comando PWM - Dúvida  (Leído 2037 veces)
Desconectado pgsabel
« en: 14 de Septiembre de 2003, 19:12:00 »
Caros amigos,
Estou tentando construir um dimmer que irá controlar a intensidade de uma pequena lâmpada de 12 V. Neste caso terei que utilizar o comando PWM, o problema é que estou com muita dificuldade em trabalhar com este comando. alguém poderia me ajudar na elaboração deste programa?
Ficarei muito agradecido se alguém puder me ajudar.
Paulo
Desconectado MarquesSalsero
RE: Comando PWM - Dúvida
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2003, 07:54:00 »
Siento contestarte en español. pero mi portugues es horrible.
Lo primero, te sugeriría que usases el comando de HPWM para lo cual necesitaras un pic que tenga soporte para PWM por hardware, y una vez hecho esto el comando no ofrece ninguna dificultad, simplemente sigue el ejemplo del manual y tiene que funcionarte sin ningún problema.
Yo lo hice, creo recordar que con el 16F628, y no me dió ningún problema. Intentaló y si no te funciona intentaremos ayudarte a corregir los fallos, pero ya sabes la mejor forma de aprender es de los propios errores.
