Autor Tema: problema de configuracion en PORTA  (Leído 3039 veces)
Desconectado xxopiumxx
« en: 23 de Enero de 2015, 18:51:13 »
buenas tardes muchachos,,
tengo el siguiente problema, y me siento el más novato :(
necesito detectar el cambio de estado en el PORTA, en el cual tengo conectado 5 barreras infrarojas.
el problema es que no estoy encontrando la forma de configurar el puerto como entrada digital.
di de baja todos los perifericos que encontré y aún así no me funciona.
pego el codigo de configuracion a ver si a alguno se le ocurre qué me estoy olvidando:
//ADC
    ADCON0bits.ADON = 0; //ad disabled
    ADCON1bits.PCFG0 = 1;
    ADCON1bits.PCFG1 = 1;
    ADCON1bits.PCFG2 = 1;
    ADCON1bits.PCFG3 = 1; //all digital
   //COMP
    CMCONbits.CM0 = 1; //disabled
    CMCONbits.CM1 = 1;
    CMCONbits.CM2 = 1;
    CVRCONbits.CVREN = 0;
    CVRCONbits.CVROE = 0;
   //USB
    UCONbits.USBEN = 0;
    //PORT CONFIG
    TRISA = 0xff;
    PORTA = 0x00;
    LATA = 0x00;
gracias de antemano!!
« Última modificación: 24 de Enero de 2015, 13:35:49 por xxopiumxx »
Re: problema de configuracion en PORTA
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2015, 18:58:20 »
De que PIC estamos hablando?
Y detectar el cambio de estado generalmente los PICs lo tienen el PORTB para eso ( interrupciones ). A no ser que en tu programa estes preguntando por el estado del PORTA continuamente.
No me puedo decir mucho mas por que no se que PIC es.
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2015, 19:46:19 »
perdon, que nabo. pic18f2550, programando con mplabx 2.3; xc8 1.33.
tengo un bus nand open collector analogico que determina una interrupcion general, y desde ahi analizo cual fue. es mucho mas prolijo que hacer 6 interrupciones particular (que dicho sea de paso, no se puede).
la eleccion del porta es topologica,, no tengo mas lugar y me queda comodo para el pcb.
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2015, 20:35:31 »
Y la verdad que esta todo bien... hasta poco mas usas el código que da microchip para configurarlos todos digitalmente nomas que en distinto orden (pasado del ASM a C quedaria )
PORTA = 0x00;
LATA = 0x00;
ADCON1 = 0x0F;
CMCON = 0x07;
TRISA = 0xFF;
(No toca el de USB que por default esta en 0 en el POR, al igual que ADON)
No hay ninguna otra diferencia, no hay mas registros involucrados segun el datasheet, todos los registros involucrados ya estan asignados... debería andar leyendo el PORTA.
« Respuesta #4 en: 24 de Enero de 2015, 13:35:11 »
PORTA = 0x00;
LATA = 0x00;
ADCON1 = 0x0F;
CMCON = 0x07;
TRISA = 0xFF;
si, los busque a mano, en el datasheet, por eso estan en otro orden. la verdad que me tiene loco. me esta obligando a cambiar todo el diseño.
gracias igual gente :)
Desconectado rotting79
« Respuesta #5 en: 25 de Enero de 2015, 16:25:35 »
Hey there
U may have a pull-high or pull-low missing, and that's why the uController doesn't see the change. That's why we use them on PORTB, as most of the Mid range family has them
Hola
U puede tener un pull-alta o pull-baja que falta, y por eso la uController no ve el cambio. Es por eso que los utilizan en PORTB, ya que la mayoría de la familia de gama mediana ellos tiene
http://www.resistorguide.com/pull-up-resistor_pull-down-resistor/
...On November 2nd, a PIC10 became self-aware and decided our fate in __delay_us ( 1 ); ...
Desconectado AngelGris
« Respuesta #6 en: 28 de Enero de 2015, 19:45:57 »
  Como dice el compañero rotting79, es probable que te estén faltando o bien resistencias de pull-up o pull-down
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
