Autor Tema: Problemas con el compilador MikroC para PIC  (Leído 3244 veces)
Desconectado mnaddeo
« en: 26 de Enero de 2015, 18:30:55 »
Hola, quería consultarles acerca de un inconveniente que estoy teniendo con un programa que hice y el compilador MikroC para PIC.
El tema es así, tengo hecha una placa que tiene un LCD de 16 caracteres y dos lineas, un teclado matricial 4x4, un par de sensores infrarrojos y un sensor de ultrasonido. Todo esto conectado a un PIC16F886. El programa que maneja todo, tiene varias rutinas, las mismas, por separado funcionan correctamente, pero al ponerlas todas juntas, hacen cosas extrañas.
El equipo tiene la tarea de identificar y contar cajas de distinto tamaño, para esto, cuando pasa una caja por delante del equipo, mira el estado de los sensores, y determina de que tipo de caja se trata y la contabiliza.
Las rutinas que realizan esta tarea andan perfecto, pero agregué una rutina para que se pueda hacer un "diagnóstico" del equipo y otra para el teclado que simplemente lo que hacen es mostrar por pantalla el estado de los sensores o la tecla que se presionó para verificar el correcto funcionamiento de estos periféricos. La rutina que hace esto, funciona bien, el tema es que cuando pongo todo en el programa y lo subo al PIC, hace cosas raras como por ejemplo escribir mal los caracteres en el LCD o que deje de responder una columna o una fila en el teclado. Todo esto depende del orden en el que ponga las rutinas en el programa.
El comportamiento me hace sospechar del compilador.
Recuerdo cosas que me han pasado cuando programaba en assembler en el MPLAB que era que cuando el programa tomaba cierto tamaño y me cambiaba de bloque de memoria, y se hacía lío con los punteros que ya no podían direccionar hasta ese bloque y yo me olvidaba de corregirlo y el programa se comportaba de manera extraña.
Se supone que en este tipo de programas como el MikroC hacen todo esto automático, pero es lo único que se me ocurre, ya que algunos errores tiene, de hecho cuando compila, una de las palabras de configuración la arma mal y da error al grabar en el pic porque le pone valores a bits que el pic no usa...
A alguien le pasó algo parecido? por donde puedo buscar??
Muchas gracias
Desconectado seba21net
Re: Problemas con el compilador MikroC para PIC
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2015, 16:26:28 »
buenas tardes, pudo resolver el problema??? porque yo tengo uno similar, por más que consiga descargar Mikroc con el crak y la licencia, éste altera el archivo HEX de los programas muy largos cuando compilo el proyecto, esto puede comprobarlo abriendo en la misma pantalla el archivo .HEX que le genera en la carpeta del proyecto una vez compilado el mismo, acto seguido vaya cortando bloques para achicar el programa (tenga en cuenta guardar estos cortes para no perderlos por completo) a medida que se vaya reduciendo el programa pruebe en compilarlo y cada vez que lo compile revise la pestaña de su proyecto.HEX, va a notar que cuando el programa es relativamente pequeño este archivo es largo de aproximadamente + de 100 lineas, pero cuando su programa es muy extenso este archivo disminuye considerablemente alrededor de 30 lineas. Estimo que esto sucede por utilizar una versión craqueada.
Vuelvo a repetir, eh probado en instalar todos los cracks que pude hallar en internet para evitar comprar el programa original que cuesta 200 U$S.
