Autor Tema: Problema con pic 16f628a en la practica  (Leído 2397 veces)
Desconectado juanma1364
« en: 17 de Febrero de 2015, 22:39:38 »
hola estimados, como estan? como todo soy nuevo en el foro y estoy tratando de aprender sobre el mundo de la programacion, mi problema consiste en lo siguiente, programe un pic 16f628a, el compilador que use es el ccs y lo simule con proteus, tengo una placa de desarrollo en la cual monto el pic una vez programado, pero cuando lo monto no funciona, busque informacion pero no he logrado solucionarlo, lo que intento hacer es prender y apagar un rele con un retardo de 500 ms y por otro lado activar otro led. paso el programa en c y el circuito de la placa de desarrollo en la cual estoy haciendo la practica.
muchas gracias de antemano
#include "C:\Users\JMG\Desktop\Proyectos pic\jmg3.h"
void main()
 output_high(PIN_B5);
 output_low(PIN_A0);
 While(1)
  output_high(PIN_A0);
  delay_ms(500);
  output_low(PIN_A0);
  delay_ms(500);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab
   // TODO: USER CODE!!
« Última modificación: 17 de Febrero de 2015, 23:08:47 por juanma1364 »
