Autor Tema: Termometro con LM35 y atmega8  (Leído 2601 veces)
Desconectado aldonoeramirezmoran
« en: 25 de Febrero de 2015, 09:16:25 »
hola amigos tengo mi.codigo para un termometro digital y funciona a la perfeccion con lcd 2X16 ...... lo q necesito es mas precision para controlarlo y quiero usar decimales no solo nuneros enteros. me pregunto  que debo hacer para conseguirlo. colocar alguna libreria ?
gracias por su ayuda.
Re: Termometro con LM35 y atmega8
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2015, 14:33:29 »
Podrias tratar con variables del tipo float y no int solo. Ademas puede que la medida se mueva es decir los ultimos decimales no queden fijo.
Entonces podrias promediar varias muestras. ejmeplo unas 16 /32 / 64, dependiendo de tu RAM asi de esa forma logras una lectura mas estable, ya que la temperatura no cambia a gran velocidad.
Tambien te respondi aca:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=44148.msg365496#msg365496
Por favor ahce solo un tema para las preguntas. Y mas cuando son las mismas o temas relacionados.
« Última modificación: 25 de Febrero de 2015, 14:44:19 por KILLERJC »
