Autor Tema: IDE Arduino 1.6.0 Muy Lento  (Leído 11743 veces)
Desconectado Micom
« en: 06 de Marzo de 2015, 03:13:36 »
Ya tengo algún tiempo trabajando con arduino pero solo he usado los IDES de las versiones 1.0.X y la ultima que sacaron es la 1.0.6 y todo casi muy bien. pero me compre una tarjeta DUE que no es soportada por esta versión de IDE, así que me baje el IDE 1.6.0 recién lanzado, pero se habré lentísimo.
Mi computadora es una compaq presario CQ43 y tiene 3 gigas de ram con el Windows 7 Ultimate, el IDE 1.0.6 dura en abrir 17 segundos pero el IDE 1.6.0 dura un largo minuto y cuando intento abrir el submenú de herramientas me tarda en abrir 30 segundos aprox. es demasiado tiempo además al cargar algún proyecto como dura en bajarlo a la tarjeta.
A alguien le a sucedido esto? O es mi computadora?? haber si alguien me puede dar alguna solución, que no sea el de cambiar de computadora por favor, Gracias
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado Micom
Re: IDE Arduino 1.6.0 Muy Lento
« Respuesta #1 en: 17 de Marzo de 2015, 03:04:30 »
Me instale 1.6.1 y sigo en lo mismo  :5] pareciera que corrigieron nada, además me esta saliendo mucho este error en ambos IDEs, tanto en el 1.0.6 como en el 1.6.1 (adjunto imagen) Lo peor es que trate de subir los reportes de estos errores en la pagina oficial, y no me deja, ni logearme
« Última modificación: 17 de Marzo de 2015, 03:09:14 por Micom »
Desconectado Micom
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2015, 02:32:47 »
En el  Truobleshooting del IDE mencionan el problema que tengo con el IDE DE ARDUINO 1.6.1 y lo atribuyen a un conflicto con un supuesto puerto virtual com, creado por otro programa, pero no encuentro como gestionar o ver los puertos virtuales creados anteriormente, el ultimo arduino uno conectado me genero el com 25. Alguien sabrá como gestionar los puertos virtuales com, que ya no estoy usando. Saludos
« Última modificación: 24 de Marzo de 2015, 02:40:11 por Micom »
Desconectado mariano_pic
    • Mariano Ramon Rocha Cabrales
« Respuesta #3 en: 25 de Marzo de 2015, 19:42:00 »
  Hola, ya probastes desinstalarlos en dispositivos de windows?
Desconectado Micom
« Respuesta #4 en: 30 de Marzo de 2015, 01:27:24 »
Si amigo Mariano, cada que conecto solo me aparece el COM 25 adjunto una imagen haber si alguien me puede orientar como administrar los COM virtuales. Saludos
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #5 en: 30 de Marzo de 2015, 01:31:44 »
Existe un error grave en las versiones 1.6.0 con los puertos COM desinstala el software y borra todo los registros y dejate la version anterior 1.5.6 si no mal recuerdo y todo en orden, en los foros de arduino se comenta, lo uso en la MAC pero no tengo ese problema con la 1.6.0 pero lo he probado en las maquina con Windows y existe ese fallo enorme ni en las versiones actuales esta corregido.
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #6 en: 30 de Marzo de 2015, 06:18:41 »
Micom prueba usando el USBDeview para desinstalar los puertos virtuales.
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
PD: gracias por avisar, menos mal que no me dió por actualizar el IDE, yo sigo usando la versión 1.0.6
Friedrich August von Hayek
Desconectado Micom
« Respuesta #7 en: 31 de Marzo de 2015, 21:03:29 »
Acaba de salir la nueva versión del Arduino IDE 1.6.2 y parece ser que ya corrigieron algunos de los problemas con que inicie este tema ya no me salió el mensaje del launch, el tiempo de apertura aun es muy alto (de 43 segundos) el menú herramientas ya no se congela y me reconoció la tarjeta conectada automáticamente, la carga del proyecto (según la nueva traducción) fue un poco lenta, seguiré testeando para reportarles que mas errores encuentro.
Gracias Pali voy a probar el USBDeview y luego comento.
« Última modificación: 31 de Marzo de 2015, 21:05:57 por Micom »
Desconectado Micom
« Respuesta #8 en: 02 de Abril de 2015, 02:33:00 »
Como estoy ya algo ciego por la edad, aumente el tamaño de la Font a 14 del editor, y al querer posicionar el puntero después de los puntos y comas, para escribir comentarios no me deja, siempre me coloca el puntero antes de los puntos y comas. ¿Sera otro bug? y las dos versiones de IDEs (1.0.6 y la 1.6.2) me lo hacen.
Desconectado Micom
« Respuesta #9 en: 21 de Abril de 2015, 14:24:58 »
Salió la versión 1.6.3 e igual que la versión anterior, compilan lentísimo, fui y desayune y no terminaba de compilar un programa corto. Saludos
« Respuesta #10 en: 21 de Abril de 2015, 14:51:10 »
Que tal Micom
En la pagina de la competencia (en cuanto a fabricacion del board de arduino), existe la version 1.7.2
La puede sdescargar del siguiente link:
http://www.arduino.org/downloads
Intenta con esa haber que tal.
Elreypic.
Desconectado Micom
« Respuesta #11 en: 29 de Abril de 2015, 02:29:59 »
Hola Rey me baje la versión 1.7.2 que no se intala solo se descomprime, y tiene los mismos problemas con que inicie este tema (el menú herramientas súper lento) me estoy acostumbrando a la versión 1.6.3 y pues ahí la llevo.
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
« Respuesta #12 en: 14 de Mayo de 2015, 14:01:42 »
Ya tienes disponible la version 1.6.4
Nunca se deja de aprender
Desconectado Micom
« Respuesta #13 en: 14 de Mayo de 2015, 16:56:07 »
Hola amigo Thegame, gracias por avisarme ya la baje, la probé con un programita de mi autoría que solo utiliza el 20 por ciento de la memoria y cuando compile y cargue por primera vez, fue muy lento, ya que esta creando las carpetas correspondientes donde aloja los asamblers y demás chucherías. la segunda compilación y carga de programa haciendo unos pequeños cambios, llevo menos tiempo, pero aun sigue siendo mas rápida la versión 1.0.6, y sigo con esta trabajando.
    • Mcu Tronics
« Respuesta #14 en: 18 de Mayo de 2015, 14:45:35 »
Vaya, que mal, pense que pudiera tener alguna mejora, yo me decline por usar esa por ser la ultima version aunque no tengo mucha experiencia con arduino. Probare la que tienes tu, saludos.
