Autor Tema: Amplificador de instrumentación AD620 fuente simple ADC pic + celda de carga  (Leído 7155 veces)
Desconectado AKENAFAB
Hola amigos!
Intento medir el voltaje de una celda de carga y mostrarlo en kg por la UART del pic.
No estoy seguro de como adaptar la señal de salida del AD620 al ADC del pic18f2520.
EL ad620 no es rail to rail por lo que solo entrega a la salida un voltaje de VDD -1.2v según la hoja de datos , +3.8v máximos de salida alimentado con +5vdc.
El Vref del ad620 lo dejo en +2.5vdc por lo que mi señal con 0.0Kg da +2.5vdc hasta aquí todo correcto.
Entonces mi señal de 0% a 100% estará comprendida en los valores de +2.5v a 3.8v , osea 1.3v de intervalo.
Para determinar la amplificación tomo 1300mV / 10mV = 130 veces
G=130 , por lo tanto G=49.4kohms/(382.9ohms - 1)
Aqui mis dudas :
El +Vref del pic debe ajustarse a +3.8v y el -Vref a 2.5v ??
Con esto mediaría la escala completa de 1.3v ?
ASi obtendría pasos del adc de 1300mV/1024 = ~1.27mV por bit
Como puedo ajustar a 0 el valor del sensor sin hacerlo por software???
Alimentación  +5vdc.
Celda de carga 180Kg max ( Lo usare de 0-100Kg) esperando tener una precisión de 0.1kg o 0.2kg
Parece tener sensibilidad de 2mV/V(por lo que esperaría 10mV con carga máxima)
La celda forma un puente wheatstone por 4 elemtos activos,estos van conectador al AD620.
Alimentacion celda +5v.
Voltaje entre terminales S+y GND = 2.5v aprox
Voltaje entre temrinales S- y GND = 2.5v aprox
Voltaje con celda de carga en vacío entre terminales S+ y S- = -0.2mV
Voltaje con 0.0kg = -0.2mV
Voltaje con 20kg = +0.7mV
Voltaje con 73Kg = +3.1mV
Voltaje con 93Kg = +4.0mV
Saludos!!
« Última modificación: 08 de Marzo de 2015, 18:38:08 por AKENAFAB »
Re: Amplificador de instrumentación AD620 fuente simple ADC pic + celda de carga
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2015, 19:04:01 »
Acabo de revisar que para poder garantizar los 10bits de resolucion debo cumplir con una diferencia de +Vref y - Vref > 3v , asi que debo bajar -Vref.
Adjunto imagen.
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2015, 20:20:51 »
Si disminuis la Vref- y aumentas la ganancia eso te permitiria tener una mayor sensibilidad ( que mayor es mejor por el tema del ruido ) o aplicar algo para reducir el ruido por software. ( Que de todas formas imagino vas a hacer un promediado )
Al disminuir el Vref- estarias intentando llegar aunque sea al minimo de (Vref+ - Vref-) , que es de 3V como minimo. Si decis que sale hasta 3.8V entonces la referencia negativa minima deberia ser de 0.8V o menos. Sino directamente dejalo a 0V y modifica el superior a 3.8V o cercano al mismo ( 3.7 ya que dice Vs - 1.3 el datasheet del AO )
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf
En el datasheet pagina 14 hay un circuito parecido a lo tuyo. Ademas usa un seguidor de emisor para la referencia negativa. Imagino que eso te lo pondria en un "autocero"
Lo que no encontre ninguna formula pero no lei el datasheet sobre si con un diferencial de 0 la tension de salida se situaba en la de referencia.
« Última modificación: 08 de Marzo de 2015, 20:24:34 por KILLERJC »
Desconectado Diego E.
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2015, 20:37:09 »
Hola Akenafab, te cuento algo que yo he hecho, diseñé un circuito para una báscula con una celda de carga shear beam, polaricé la celda con +5V y -5V así las salidas me daban aproximadamente 0V (entre salida + y salida -), el AD620 lo polaricé con +5V y -5V, en mi caso yo utilicé un conversor AD a 12Bit, intenté utilizar el AD del PIC pero era muy inestable, la celda estaba diseñada para entregar 30mv/V, y era de 1000Lb esto quiere decir que por cada libra entregaba 33uV, al AD620 lo puse a amplificar 20 veces aproximadamente.
Nota: el AD620 no me trabajó bien con fuente sencilla.
« Respuesta #4 en: 08 de Marzo de 2015, 23:06:55 »
Gracias por responder!
No puedo meter fuente partida,por eso estoy batallando.
Intentare conseguir el ad623 para fuente simple.
Con los pocos valores muestra tomados grafique su comportamiento y se ve lineal.
Realice las pruebas con +Vref y - Vref , se comporta como lo esperado,sigo sin poder probar con el sensor.
Cualquier avance lo comparto!
Gracias nuevamente!
« Respuesta #5 en: 22 de Marzo de 2015, 22:59:21 »
Utilice el ad623 que trabaja con fuente simple y salida  rail to rail.
Utilice 10bits del ADC del pic18f2520 , me quedo corta la resolución , lo mejor es usar uno de 12 o superior como  lo comentaron.
Este proyecto lo dejo en el rincon XD por el momento.
