Autor Tema: Seleccion de XTAL  (Leído 2078 veces)
Desconectado elgarbe
Seleccion de XTAL
« en: 11 de Marzo de 2015, 09:44:48 »
Buenas, estoy por comprar unos cristales SMD de 8MHz para algunos proyectos con PIC.
Tengo esta dos opciones:
http://foxonline.com/pdfs/FQ7050.pdf
http://www.foxonline.com/pdfs/fpxlf.pdf
el tema es que no tengo ni idea en que características mirar para ver si sirven los dos o solo uno de ellos.
Ayuda?
Leonardo Garberoglio
Re: Seleccion de XTAL
« Respuesta #1 en: 11 de Marzo de 2015, 10:03:08 »
A mí me han funcionado incluso cristales sin condensador.
No tengo experiencia con cristales SMD, pero no creo que te den problemas ninguno de ellos.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #2 en: 11 de Marzo de 2015, 11:54:21 »
Te sirven ambos, la unica diferencia (que haya apreciado de un vistazo rapido) es la temperatura de funcionamiento y que uno tiene una tolerancia/estabilidad de 30ppm frente al otro de 50ppm
« Respuesta #3 en: 11 de Marzo de 2015, 13:16:30 »
gracias! he elegido el del footprint mas cuadrado entonces.
« Respuesta #4 en: 11 de Marzo de 2015, 17:11:13 »
ten en cuenta que el cuadrado te va a ser mucho mas dificil de soldar a mano, el otro aun siendo mayor de tamaño deberias tenerlo en cuenta si lo vas a montar tu, y recuerda poner siempre los condensadores de desacoplo, unos 22pF es una buena opcion.
yo he montado de los dos tipos en proyectos, el alargado lo suelo poner como 32,768 Khz para el RTC
« Respuesta #5 en: 11 de Marzo de 2015, 18:18:41 »
los condensadores varian segun la capacitancia del cristal y del circuito, el calculo es muy simple
C1=C2=2(CLOAD-CCIRCUITO)
en ese caso son 2(10-X) siendo X la capacitancia del circuito, sera poca cosa, pongamos 4pF, serian 12pF
