Autor Tema: Variador de velocidad para pulidora.  (Leído 13055 veces)
Re: Variador de velocidad para pulidora.
« Respuesta #15 en: 10 de Mayo de 2015, 01:13:15 »
Hola micro_pepe, comenta los resultados después de las prueba y el uso. Para ver como te a ido.
« Respuesta #16 en: 13 de Mayo de 2015, 13:28:10 »
Miré en las tiendas del barrio, y no encontré condensadores de poliester de 400v, asique pedí un modulito de esos de Ebay, en las tiendas tienen que esperar a juntar un pedido de varios valores de condensadores y puede que tarden tanto como ese modulito de China, asique en un més comento resultados.
Saludos!!!
« Respuesta #17 en: 16 de Junio de 2015, 16:37:01 »
Bueno, hoy me ha llegado el dimmer.
Regula la velocidad bién, pero al usar la máquina se notan unas pequeñas bibraciones, está claro que al recortar los ciclos de la red la potencia no es constante en el motor, aunque es perfectamente util.
Saludos!!!
Desconectado tapi8
« Respuesta #18 en: 17 de Junio de 2015, 05:56:49 »
Si, pasa como en los arrancadores suaves que hacen un poco mas de ruido cuando estan recortando la onda, si se hace con variadores de verdad no se notan esas vibraciones porque el recorte lo hacen de manera diferente, recortando los dutys de los PWMs y por tanto reduciendo la V y la W pero siempre metiendole ondas completas. Pero si asi te vale cojonudo porque el sistema con variador es mucho mas complicado y bastante mas caro.
« Respuesta #19 en: 17 de Junio de 2015, 13:59:49 »
Pense que el arrancador suave usaba otro "metodo" o estamos hablando de un arrancador suave barato ?
Desconectado tapi8
« Respuesta #20 en: 18 de Junio de 2015, 06:26:38 »
Todos los arrancadores que vi usan el metodo de recorte de onda, ademas te lo digo porque me ha tocado medir con osciloscopios para saber si estaban averiados, no se si los hay muy modernos que usen otro metodo, pero los que habia hasta ahora funcionaban asi todos y de todas las marcas.
Llevan triacs los que son muy pequeños, suelen llevar dos para controlar dos fases y la tercera va directa (hasta 10KW como mucho). Cuando son para mas potencia llevan SCR (tiristores) y ya controlan las tres fases, pero sigue siendo por recorte de onda.
Otra cosa son los variadores, estos si lo hacen diferente, ya que un variador puede hacer la funcion de arrancador (el arrancador la de variador NO la puede hacer). Los variadores llevan normalmente una pantalla LCD y unos botones donde se les pueden variar multitud de parametros (mas de 100 parametros, depende del equipo) y uno de los muchos parametros que se pueden modificar son las rampas de arranque/aceleracion y de frenado/parada haciendo asi la funcion de arrancador. Aqui si se hace generando una onda cuasisenoidal a base de PWMs a partir de una DC que se rectifico anteriormente (cuando se alimenta de tension de red), entonces en estos PWMs si se varia el tiempo del PWM completo se varia velocidad, y si se varian los dutys de esos PWMs se varia la tension y por tanto la potencia que se entrega al motor, pero son ondas completas NO recortadas. Normalmente con variadores van mejor los motores a pesar de que las ondas no son muy "senoidales"  :) :),
Te dejo una onda de un variador que estamos haciendo para un coche electrico, la que realmente se genera es la de los escalones, las senoides las puso un colega que esta colaborando en esto para que quedaran mas bonitas  :) :). Esta es de 6 niveles de tension se pueden hacen mejor, cuantos mas niveles lleve mejor onda saldra, pero mas trabajo da claro  :) :), hay una en el almacen del asm una que hicimos el año pasado para un inversor solar de 60 niveles y filtrada con filtro LC que es una senoide casi perfecta.
« Respuesta #21 en: 18 de Junio de 2015, 06:42:22 »
Yo Pensaba que un variador lo que hacia era variar la frecuencia de funcionamiento dejando la tensión igual. Resulta que al final finalson tipos de PWM.
Desconectado tapi8
« Respuesta #22 en: 18 de Junio de 2015, 07:42:50 »
Si, eso tambien lo hace juaperser1, es que un variador hace muchas cosas, por ejemplo cuando arranca con rampa de aceleracion en el motor hay que guardar una relacion entre la frecuencia y la tension V/f=constante, si a 400V va a 50Hz la constante es 8, pues para todas las frecuencias desde 0 a 50Hz tiene que buscar el nivel de tension que le corresponda.
Te pongo unos videos que ya puse otras veces, que grabamos hace un año mas o menos:
Control de velocidad en lazo cerrado:
Ondas de salida de un variador, no se ven muy bien porque se le puso una portadora muy alta (10KHz):
Incluso se puede hacer un PID solo "programando" esa pantallita LCD:
Aqui la de un arrancador, no me acordaba que lo habiamos colgado, hay que echarle imaginacion para verlas, pero eso es porque el motor las distorsiona de la hostia:
Y este otro arrancador de Siemens:
« Última modificación: 18 de Junio de 2015, 07:47:53 por tapi8 »
