Autor Tema: voltaje maximo Vref para conversion AD  (Leído 2658 veces)
Desconectado Limbo
« en: 22 de Marzo de 2015, 20:39:56 »
Hola,
Lo he rebuscado en el datasheet pero no hay manera de encontrarlo. Necesito la máxima resolucion posible, ¿puedo ponerle más de 5V en Vref?
Hasta luegoo!
Desconectado AngelGris
Re: voltaje maximo Vref para conversion AD
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2015, 20:48:08 »
¿De qué AD estamos hablando?
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado Limbo
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2015, 20:58:44 »
UPSSS :oops: Que fallo  :lol:
Es el modulo ADC de un pic16f876
Desconectado nico
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2015, 21:20:41 »
Buenas, una consulta, si necesitas la máxima resolución posible, cuanto mas chica la vref mejor, en el 16f876  se puede poner una vref externa, no recuerdo hasta que valor, pero había hecho algo en lo que usaba 2.5 volts de vref, y a 10 bits que es posible configurar este micro, cada bits me valia 2.5/1024=0.0024, que en realidad lo que hacía era regular precisamente la vref a 2.56 volts para tener cada bit con 0.0025 volts. Si la ref son los 5 volts, cada bit valdra el doble y por lo tanto menor resolución.
En la hoja de datos si no me equivoco dice el minimo valor de vref, pero no recuenrdo cual era.
Salutes...
Nico.
« Respuesta #4 en: 22 de Marzo de 2015, 22:38:14 »
  En el datasheet del 876 no encuentro dicha información. En dicho datasheet menciona el documento DS33023 y allí en la página Nº 606 menciona que VREFH puede ir desde VSS hasta VDD + 0.3V, mientras que VREFL puede ir desde VSS - 0.3V hasta VDD
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #5 en: 23 de Marzo de 2015, 00:41:16 »
En el datasheet si aparece la tension.
Electrical Caracteristics
TABLE 15-12
VREF+ Reference voltage High
Min:  AVDD - 2.5V
Max: AVDD + 0.3V
VREF- Reference voltage low
Min:  AVSS - 0.3V
Max: VREF+ - 2.0V
VREF Reference voltage (VREF+ - VREF-) -  Diferencia entre referencias
Min:  2.0
Max: VDD + 0.3
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #6 en: 23 de Marzo de 2015, 10:46:26 »
mas de 5V no lo pondria, lo normal es eso, 5V, luego te admite 0.3V mas, sin embargo por si acaso dejaria ese limite como una tolerancia por si oscila la fuente.
Desconectado Limbo
« Respuesta #7 en: 23 de Marzo de 2015, 14:23:50 »
Ostia, que pajareo :oops: :oops: :oops: :oops: Si reduces la Vref tienes más resolucion  :oops: :oops: :oops: Igualmente me ha servido para saber qu el minimo es 2,5V  :) :)
