Autor Tema: Calculo de una temperatura con decimas  (Leído 8719 veces)
Desconectado Limbo
Re: Calculo de una temperatura con decimas
« Respuesta #15 en: 28 de Marzo de 2015, 10:58:19 »
No me había dado cuenta de que utilizas un puente.
Si alimentas un puente, no es tan importante la exactitud de la alimentación.
No uso nada. Simplemente pienso en usar lo que ya conozco, pero no se si sirve o si sera preciso
Quizás lo primero que deberías preguntar es si es necesaria tanta exactitud o es suficiente con tener precisión.
Conseguir exactitud de 0.1ºC en el rango completo de 0 a 100ºC es dificil.
Bueno, teniendo precision y no exactitud (Caso 1), despues puedo ajustar el sistema para que lso puntos se desplazen no? Con otro aparato calibrado al lado me refiero. Osea, con el tiempo los medidores pierden exactitud y se tienen que calibrar en el organismo que sea (ENAC), por tanto, la cosa es tener precision y la exactitud ya se calibrara no?
Entinces que es mas preciso.. puente o integrado??
« Respuesta #16 en: 28 de Marzo de 2015, 21:20:31 »
Bueno, la exactitud se pierde por varias razones.
Una, como bien has dicho, es por el tiempo.
Otra razón importante es por la temperatura ambiente o por los ciclos de histéresis térmica.
A veces la medida cambia sólo por apagar y volver a encender el aparato.
También las vibraciones o las fuerzas sobre el PCB pueden modificar la exactitud.
Cuando el rango de temperaturas es tan amplio, la linealidad es una fuente importante de error en la exactitud.
El ruido ambiente o las corrientes de aire también pueden quitar exactitud.
Las uniones de varios metales forman termopares que alteran la medida.
Los hilos de conexión con la RTD aumentan artificialmente la resistencia. Hay que utilizar mejor 4 hilos (medición kelvin).
El autocalentamiento de la RTD puede afectar la medida. Hay que alimentar la RTD con la menor corriente posible.
Los conversores ADC de tipo SAR no son muy lineales. Mira los detalles del fabricante. Muchos conversores de 16bits apenas consiguen una linealidad de 12 bits.
Los conversores ADC de tipo Sigma-Delta son más lineales y dan muchos bits de precisión, pero se comportan mal cerca de las tensiones de alimentación y son mucho más lentos.
Muchos de estos errores se pueden compensar con el microcontrolador, otros tienes que compensarlos con un buen diseño (por ejemplo reduciendo el autocalentamiento o con una medición kelvin de 4 hilos) y otros errores se compensan periódicamente con una calibración.
Dependiendo de la exactitud que quieras, tendrás que tener en cuenta algunos de estos errores o no.
Desconectado Limbo
« Respuesta #17 en: 01 de Abril de 2015, 02:47:39 »
Mira, esto es un proyecto que he recuperado de un chico de practicas de mi trabajo y esta todo comprado, solo que el proyecto estaba mal diseñado para lo que se necesita y me lo estoy encontrando yo ahora los fallitos. Prefiero montarlo con lo que tengo y en un futuro pasar a 4 hilos.
En fin, con rtd de dos hilos uso wheatstone u otro montaje acondicionador?
« Respuesta #18 en: 01 de Abril de 2015, 04:51:07 »
¿Qué componentes tienes?
Desconectado Limbo
« Respuesta #19 en: 01 de Abril de 2015, 13:22:38 »
Pues ad620 y pt1000, luego un pic pero que cambiare porue es de 8 bits.. Y si necesito 16 para la precision que necesito..
« Respuesta #20 en: 01 de Abril de 2015, 17:04:18 »
También si tu aplicacion te lo permite puedes liberar al micro de las ecuaciones y guardar tus valores en una tabla, estos valores los tienes previamente calculados en rectas k linealizas de la función. Si la linealizas por tramos ganaras en precisión que si la linealizas enteras, eso es muy importante a la hora de linealizar. Consumidas mas memoria pero tu aplicación sera mas rápida en ejecución de programa además de ganar en precisión, que como te han explicado, cuando midas te dará el mismo resultado sin mucha variación.
« Respuesta #21 en: 01 de Abril de 2015, 17:45:46 »
El AD620 es un buen Ampli de instrumentación. Te da 16 bits de precisión.
Ten en cuenta que lo lógico es utilizar componentes que estén equilibrados, ese ampli vale más de 6 Euros.
Para sacarle jugo necesitarás un puente bien estable, con resistencias del 0.1%, un buen RTD y un buen conversor A/D (los lentos no son caros)
Busca en las notas de aplicación de Linear Technology (mis preferidos), Analog Devices y Texas Instruments.
Seguro que encontrarás buenas ideas para tu diseño.
Desconectado Limbo
« Respuesta #22 en: 01 de Abril de 2015, 20:03:10 »
Ecuacion y tabla es lo mismo ¿que sentido tendria?
Tengo el proyecto "subencionado" jaja :lol: :lol:
RTD tengo las que puse con anterioridad su datasheet (Son de la marca RS. Costaron cono 6 euros cada una) Que conversor AD? Un sigma delta como me comentabais?
Una cosa, no hay algun libro o algo que pueda leer para tene runa base de acondicionamiento y diseño de medidores?
« Respuesta #23 en: 01 de Abril de 2015, 20:26:25 »
TABLA:
X   Y
1   5
2   7
3   9
4   11
ECUACION:
Y = X*2 + 3
« Respuesta #24 en: 01 de Abril de 2015, 20:27:21 »
Tienes mucha documentación en notas de aplicación y datasheet de las empresas que te he comentado.
« Respuesta #25 en: 01 de Abril de 2015, 20:28:39 »
Si, mira en las empresas anteriores.
Desconectado Limbo
« Respuesta #26 en: 20 de Abril de 2015, 14:38:38 »
Estuve mirando notas de aplicaciones y no vi nada para una pt1000..
Los integrados especiales para linealizacion de pt1000 me serivirian para conseguir 0,1ºC de resolucion?
La gran mayoria de circuitos es con rtds de 3 y 4 hilos..
« Respuesta #27 en: 20 de Abril de 2015, 15:17:25 »
Puedes linealizar tú mismo con el microcontrolador si tienes la tabla característica del componente.
Desconectado Limbo
« Respuesta #28 en: 20 de Abril de 2015, 15:28:35 »
No me he explicado bien..
Con linealizar me referia al circuito de acondicionamiento..
Mi proeblam es que no sé ni por donde empezar... creo que estoy empezando por el techo..
¿El sigma delta es circuito acondicionador o solo es un ADC?
« Respuesta #29 en: 21 de Abril de 2015, 14:57:49 »
