Autor Tema: Espaciadores baratos de métrica M2 ó M3  (Leído 2650 veces)
« en: 28 de Marzo de 2015, 06:29:47 »
Estoy buscando tornillos espaciadores baratos y no los encuentro.
Lo que busco es algo así:
Aunque son más difíciles de conseguir, preferiría los de métrica 2, porque ocupan menos espacio.
Otra duda que tengo es:
¿Qué tamaño debo definir el hole del PCB para que el tornillo ajuste con presión y que no necesite tuerca?
Re: Espaciadores baratos de métrica M2 ó M3
« Respuesta #1 en: 28 de Marzo de 2015, 09:56:26 »
Yo normalmente uso los de 3 milímetros, algunas veces intenté buscar de 2 y encontré de 2,5mm pero son raros, difíciles y no dispones de muchas medidas.
Últimamente los estoy utilizando de Naylon y los consigo en RS-Amidata.
« Respuesta #2 en: 28 de Marzo de 2015, 10:03:13 »
El código: 325-772 de RS-Amidata son de M3xM3 (maco-hembra) y longitud 15mm que vienen muy bien para usar por ejemplo con Arduino pues liberan bien el tamaño de los Header de conexiones que traen y poder sujetar las tarjetas si las apilas y que no soporten el esfuerzo las pines de las conexiones.
« Respuesta #3 en: 28 de Marzo de 2015, 11:40:41 »
« Respuesta #5 en: 28 de Marzo de 2015, 21:05:22 »
Muchas gracias a todos.
El problema con los espaciadores de ebay es que son muy caros. Unos 0.10 Euros cada uno.
Si añado 4 espaciadores, el precio de la placa se incrementa 0.40 Euros.
Quiero abaratar costos y eso no es una buena opción.
En ferreterías industriales venden tornillos al peso (no por unidades) y un espaciador así debería costar diez veces menos.
Intentaré buscar en ferreterías, pero hasta ahora no he encontrado este tipo de componente.
