Autor Tema: CIRCUITO PARA MODULAR SEÑAL CUADRADA ALTERNA O COMO HACER UN POTENCIOMETRO DIGIT  (Leído 3592 veces)
Bueno voy a compartir con vosotros como consegui crear una modulación de pulso de una señal cuadrada alterna de +-5 voltios como se muestra en la imagen:
Con este circuito no podemos alimentar algo como un servo o algo que requiera potencia, es mas bien para crear señales, o como para lo que yo lo use para crear un potenciometro digital, de alterna y con resolución "infinita", jugando con la modulación de pulso, variamos la tensión eficaz.
el circuito es el siguiente:
se basa en el integrado LM311, un amplificador operacional con salida a colector abierto, ademas de tener una protección interna de 50mA.
"SEÑAL" proviene del microcontrolador ha 3v3, "STROBE" y "APAGAR" tambien son señales del microcontrolador.
"SALIDA DEL CIRCUITO" es donde se conecta el otro circuito que recibe la señal "pulsos", los transistores Q2 y Q1 ademas de r6 y r7 tenemos un interruptor para encender la alimentación del circuito que recibe la señal "pulsos", mediante ON_OFF, además si el circuito conectado tuviera algún cortocircuito, Q2  y Q1 actuarian de protección ya que si sube la intensidad gracias a la resistencia de 34 ohm Q1 pasa a On y este apaga Q2 actuando asi de regulador de intensidad, en este caso de un 20mA.
sin embargo esto provoca una caida de tensión haciendo que la alimentación del circuito conectado, en mi caso no es importante.
-Para crear la modulacion debemos jugar con la programación:
cuando encendemos "APAGAR" conseguimos que la señal pase a ser 0, asi conseguimos que la señal no sea ni 5 ni -5 voltios
la señal "STROBE" hace que se ignore la entrada al LM311 e inhiba la salida y el circuito pasa a estar en +5voltios
si "SEÑAL" = 1, la salida 7 del LM311 sera 5 voltios.
si "SEÑAL" = 0, la salida 7 es de -5 voltios
por lo tanto jugando con la programación tenemos las 3 salidas posibles:
APAGAR:1
SEÑAL:X                      salida a 0
STROBE:X
APAGAR:0
SEÑAL:1                      salida a 5
STROBE:0
APAGAR:0
SEÑAL:0                      salida a -5
STROBE:0
ahora simplemente jugando con los tiempos creamos asi nuestra modulacion alterna cuadrada  :-/ :-/
Se aceptan criticas constructivas jeje.
Un saludo y espero que a alguien pueda serle de utilidad
Desconectado RALF2
Una pregunta Q1, Q2, R6 y R7 forman una fuente de corriente que puede ser activada o desactivada por medio de la entrada on_ off?
Siguiendo la pregunta de RALF2
Eso no haria que lo que estes alimentando no pueda superar los mA que le pueda dar el espejo de corriente?
Si el circuito consume mucho menos, aun asi atravieza esa corriente ? o se ve limitada por el circuito?
Si se ve limitada por el circuito imagino que afectara a la polarizacion los transistores. Se corregiran solos por la realimentacion negativa ?
todas las dudas que me surguieron el con el espejo de corriente.
mas o menos, lo que se hace hay es conectar la masa al circuito y por lo tanto ya recibe alimentación, por lo tanto es un interruptor para el circuito conectado.
exacto, lo que se conecta no puede superar los miliamperios que le suministra el espejo, esto sirve por si acaso hay algun corto en el circuito conectado.
En mi caso, el circuito conectado es un circuito completamente analógico, y no tengo problemas, pero habría que estudiar si en otro circuito puede afectar la caida de tension con respecto a masa.
el circuito que yo conecto consume 1 o 2 mA, es muy poco, no he tenido problemas, el espejo lo calcule creo recordar para 18 o 20 mA.
Hola KILLERJC, por partes:
Como no es "espejo de corriente" si no que es una fuente de corriente constante, el circuito de conmutación de encendido de juaperser1 lo que hace es limitar la corriente del circuito a protejer a unos 20mA, por lo tanto, ante cortos o fallos, no podrán circular más de estos 20mA protejiendo todo en general.
Como es una fuente de corriente, esta lo que hace es "variar" la tensión a su salida tratando de cumplir con los 20mA necesarios y programados, pero tenemos la limitación de tensión de alimentación, por lo que si aumentamos la resistencia de la carga (circuito a proteger) la fuente de corriente aumentará su tensión tratando de hacer circular los 20mA programados, pero esta tensión aumentará hasta un máximo igual a la tensión de alimentación, menos la caída de tensión producida por la propia fuente de corriente. Por lo que a partir de este punto, la corriente que circulará será definida por la resistencia de la carga y la tensión máxima de salida de la fuente.
La polarización por supuesto variará, pero esta sola será compensada por la realimentación propia de la fuente de corriente. Deja de pensar este circuito como un espejo de corriente y piénsalo como una fuente de corriente y serás iluminado con nuevos conocimientos  :D :D :mrgreen:
La polarización por supuesto variará, pero esta sola será compensada por la realimentación propia de la fuente de corriente. Deja de pensar este circuito como un espejo de corriente y piénsalo como una fuente de corriente y serás iluminado con nuevos conocimientos  lol lol Mr. Green
xD lo escribi a la misma hora aproximadamente, antes que me contestaras en el otro xD
Lo que paso fue que estuve buscando sobre espejos de corriente por que ya me acordaba poco y nada. Encontre un PDF de los muchos que encontre que habia un circuito similar.
Peeeeeeroo ahora lo busque y no me fije el subtitulo que decia "Fuentes de corriente" xD
http://www.elo.jmc.utfsm.cl/sriquelme/apuntes/fuentes%20de%20corriente/fuentes%20de%20corriente.pdf
Aun asi las fuentes anteriores de corriente, la corriente de salida es funcion de la corriente de la rama principal y eso es lo que me causo confusion, en cambio esa no depende de la corriente en la primer rama
Por otro lado el circuito del "espejo de corriente" que aparece en el PDF es identico a la fuente de corriente Widlar ( en muchos lados llamado espejo de corriente Widlar ) y si.. ahi se armo todo el disparate
Buen PDF, me lo descargo para mi jeje
Entonces esta pagina de analog tal ves te sirva para refrescar algo:
http://wiki.analog.com/university/courses/electronics/text/electronics-toc
Este capitulo de espejos de corriente:
http://wiki.analog.com/university/courses/electronics/text/chapter-11
Y su PDF:
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/48-04/current_output.pdf
Al comienzo muy basico pero luego hay un par de circuitos con sus formulas
Y su PDF:
GRACIAS este tipo de cosas nunca sobran, tengo un libro por hay superantiguo que me regalaron, buenisimo de electronica analogica con infinidad de circuitos, tengo qeu buscarlo, lo bueno de la analogia es que no cambia casi nada y todo sigue siendo valido jeje.
