Autor Tema: Coneccion a PC de sensor remoto  (Leído 2063 veces)
Desconectado dol54
« en: 28 de Marzo de 2015, 12:05:41 »
Buenos días. Soy nuevo en este foro y espero haber elegido correctamente el espacio de generar este nuevo tema.
Necesito hacer una aplicación para detectar zonas húmedas en un campo de gran extención y generar un mapa que registre estas zonas en tiempo real.
El detector de humedad lo tengo. El sitio web donde está el mapa , tambien. El tema es que no se como relacionarlos.
Resumiendo. Como hago para que el detector me envíe a mi pc la señal correspondiente ? Puede ser por cable de red en lugares donde el sensor está serca y por wifi en otros lejanos (pero con señal). Aclaro que los sensores pueden llegar a ser miles.
Para tratar de aclarar un poco mas. El sensor envie una señal de identificación mientras la humedad sea del xx% (por ejemplo cuando llueve).
Saludos cordiales
Re: Coneccion a PC de sensor remoto
« Respuesta #1 en: 28 de Marzo de 2015, 14:17:00 »
Conecta el sensor a un microcontrolador, y crea una red CAN bus, RS485, Ethernet. Para los WIFI, con un router que tenga WIFI te servirá.
Para detalles, obviamente se supone que debes de saber programar microcontroladores y conocer los diversos tipos de protocolos de red que existen, de lo contrario contrata el trabajo a un profesional.
Desconectado dol54
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2015, 13:07:27 »
Gracias planeta9999 por tu respuesta. Obviamente no es mi intención fabricar yo las interfases ni los sensores. Recurriré a personas con el conocimiento adecuado. Mi pregunta iba dirigida, primero para saber si era posible hacer este tipo de proyecto (sensor > interfase > web) y segundo, ponderar la factibilidad económica, pues no tengo ni idea de costos.
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2015, 16:58:06 »
Hola dol54, para saber costos y tal como dijo planeta9999 deberás de concurrir a un profesional capacitado, por el hecho de que ahí tienes mucho trabajo de ingeniería y programación.
Si es factible, por supuesto es factible, todo se puede hacer... Si es conveniente por los costos? eso depende de la utilidad que le vallas a dar, la distancia desde la base hasta el sensor más lejano y demás factores.
Si me pides mi opinión, pues no es probable que lo realices, tantos sensores, distancia tan amplia y complejidad de diseño, pues harán que el costo de todo el sistema sea astronómico, pero eso depende de la función del mismo...
