Autor Tema: Led indicador de carga con el MAX1873REEE+  (Leído 1968 veces)
Desconectado PicMinor
« en: 30 de Marzo de 2015, 07:28:07 »
¡ Saludos al foro !
Estoy pensando en montar un cargador para dos células de Ión-Litio en serie utilizando el MAX1873REEE+ pero a diferencia de los integrados de microchip (MCP73831 etc) no veo la forma de colocar un led indicador del estado de carga. ¿Alguna sugerencia?
El datasheet del integrado se puede ver en: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1873.pdf
El esquema que voy a utilizar es el de la aplicación típica (Ver adjunto).
Re: Led indicador de carga con el MAX1873REEE+
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2015, 08:37:35 »
Del datasheet, parece ser que tenes una señal analoga y no una digital para ser usada por un microcontrolador, es decir podes medir el porcentaje de carga, y de ultima con un comparador (AO) podrias ponerle un LED cuando llegue al nivel que quieras.
Lo del datasheet:
Charge-Current Monitor Output
IOUT is an analog voltage output that is proportional to the actual charge current. With the aid of a microcontroller, the IOUT signal can facilitate gas-gauging, indicate percent of charge, or charge-time remaining. The equation governing this output is:
Vout = 20*(Vcsb-Vbatt)
o
Vout = 20 * (Rcsb*Ichg)
where VCSB and VBATT are the voltages at the CSB and BATT pins, and ICHG is the charging current.
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2015, 06:26:25 »
Gracias por la respuesta, pondré un comparador.
