Autor Tema: Mosfet P como switch high side mosfet switch 1.8v :O algún modelo ?  (Leído 1861 veces)
Desconectado AKENAFAB
Hola amigos!
Estoy armando un convertidor boost para energizar un LED blanco,pero no tengo muchas referencias usando mosfet P como switch.
El mosfet lo usare para desconectar la carga y no consuma cuando apague el boost mientras se realizan otras tareas.
Algún modelo que hayan usado ?
VCC = 2.4v-1.8v
VfLEd = 3.4v-3.0v
ILED = 10mA.
Gracias!
Anexo diagrama
Re: Mosfet P como switch high side mosfet switch 1.8v :O algún modelo ?
« Respuesta #1 en: 05 de Abril de 2015, 05:31:38 »
Hola AKENAFAB, pues no encontrarás ningún mosfet que entre en saturación con menos de 4V, por lo que no son aplicables al circuito que deseas fabricar por el hecho de que funciona con menos de esa tensión.
Puedes usar algún tipo de integrados switch para conmutar esas tensiones, trabajan sobre el positivo y algunos aceptan muy bajas tensiones, y si bien el corte lo hace con un mosfet, estos integrados internamente poseen una fuente "elevadora" que les permite controlar dicho transistor aunque la tensión sea menos de 4 Vcc. Un ejemplo de este integrado es el STMPS2151.
De todas maneras, si tu piensas realizar una fuente tipo boost, pues no debes de preocuparte por el led cuando esta esté apagada, ya que la tensión de entrada de la fuente debe de ser menor a la tensión de polarización del led, por lo tanto el led no debería de conducir cuando le fuente no esté activa.
Espero te sea de ayuda, un saludo.
« Respuesta #2 en: 05 de Abril de 2015, 17:06:07 »
Gracias Chaly!! :-/
Revisare otras alternativas!!
