Autor Tema: Por que hay tan pocas controladoras cnc usb?  (Leído 3937 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« en: 05 de Abril de 2015, 05:41:42 »
Tengo una cnc laser y una impresora 3d, y ambas funcionan por usb.
Pero mi fresadora usa el puerto LPT, lo que me parece bastante anticuado.
Ademas creo que la mayoria de fresadoras son asi.
Y no entiendo por que, si el hardware es el mismo que una impresora 3d o una laser.
Supongo que tiene que ver con el software? El mach3 no acepta usb y por eso seguimos asi?
Alguien sabe?
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
Re: Por que hay tan pocas controladoras cnc usb?
« Respuesta #1 en: 05 de Abril de 2015, 07:27:57 »
Alguien sabe?
No es que todas sean asi, es que son maquinas industriales en su mayoria muy buenas, y como ya sabes, si funciona no lo cambies. Por lo que en casi todos los sitios donde tienen CNC la tienen desde hace muchisimos años, y por eso las empresas siguen ofreciendo soporte para esas maquinas, las empresas si se les rompe la controladora, quieres otra por LPT para no cambiar ni el ordenador ni nada.
Si te comprar una CNC nueva de ahora, te viene con USB mira las nuevas de marcas como por ejemplor roland:
http://www.rolanddg.com/product/3d/3d/mdx-20_15/mdx-20_15.html
por cierto lo del mach3, es un programa genérico que se usa mas que nada para hacer funcionar las maquinas chinas y cosas por el estilo, pero las maquinas buenas te dan su propio software, incluso el de diseño, en roland, por seguir con el mismo ejemplo, tambien puedes ver el software que trae la maquina
Desconectado AngelGris
« Respuesta #2 en: 05 de Abril de 2015, 09:16:12 »
  Marttyn, hace un tiempo estuve buscando alguna controladora USB (si bien mi PC es viejita y tiene LPT, la idea era hacer algo con una notebook) y di con este sitio en el cual hay un esquema, firmware y software. Si bien la controladora hace uso de un chip driver en particular he leido en el foro de ellos que bien se podrían tomar las señales de step y dir y manejar cualquier otro driver.
  Lo bueno de ello es que está hecho en java y por lo tanto permite correrlo tanto en win como en linux, y si no recuerdo mal es  opensource
http://www.eazycnc.com/documentation/documentation.php
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado martincnc
« Respuesta #3 en: 09 de Abril de 2015, 21:29:29 »
Buenas noches.
La mayoría de las controladoras de control numero no tienen conexión por USB debido a que no permite controlar motores o realizar tareas en tiempo real debido a la latencia que posee por naturaleza.
« Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2015, 16:32:14 »
Buenas noches.
buenas martincnc, si eso fuera asi las maquinas cnc no se podrian conectar a un ordenador normal de ninguna manera, ya que el propio sistema operativo no es en tiempo real. Todas las maquinas cnc de pequeño o mediano tamaño disponen de usb, y el tiempo real y la latencia no es ningun problema, ya que la controladora recibe el fichero desde el ordenador por USB, y una vez en el micro ya no hay problemas de latencia ni de tiempo real, el ordenador no controla los driver de motores de ninguna manera. Es mas muchas maquinas el ordenador es prescindible y puedes meter los ficheros directamente en la maquina.
un saludo.
    • IDEAA
« Respuesta #5 en: 10 de Abril de 2015, 16:33:12 »
Gracias juaperser! Muy explicativa y con mucha logica tu respuesta!
Angel, fantastico proyecto el de EasyCNC, estaria bien que vendieran la controladora ya armada.
Martin, entiendo lo que dices, pero no comprendo como se aplica en la practica. Como puede ser que con un PC de hace 10 años, con windows 95 tengas mejores latencias que con un PC nuevo. El LPT es un hardware antiguo, no creo que le gane en velocidad al USB. Por LPT se pueden transferir 480Mb/s?
Mas aun, para que quiero "tiempo real", si las cortadoras laser o las impresoras 3d funcionan perfectamente sin ese "tiempo real"? Es necesario para algo?
