Autor Tema: Salida de Tensión regulada atraves de los pines de un PIC?  (Leído 2656 veces)
Desconectado isfan
« en: 15 de Abril de 2015, 04:28:59 »
Hola, es una cuestión sobre un proyecto sencillo.
Es saber si puedo estabilizar con el solo uso de el microcontrolador señales de tensión atraves de sus pines de salida, o necesito algun hardware adicional para estabilizar la tensión ya que solo trabaja con 0 a 5 v?
Es decir en mi proyecto busco establecer 2 Señales de tensión de salidas continuas una de 0.8V  y otra de 2V. (independientemente de los mA)
Según la entrada de un PIN del 12f1822 si la entrada es nivel logico 1
Mandar a la salida por otro pin analogico (RN2 por ejemplo) 0.8V y si la entrada nivel logico es un 0
Mandar a salida por el (RN2 por ejemplo) 2V
necesito sacar  una señal estable de 2v y 0.8V.
Alguien me puede decir si es totalmente factible o necesito algun hardware adicional?
Se haria por el puerto AD cierto?
Algún ejemplo en XC8 o pseudocodigo??
un saludo Muchos gracias
Re: Salida de Tensión regulada atraves de los pines de un PIC?
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2015, 04:35:24 »
Me temo que no es un AD si no un DA, de digital a analógico.
sin embargo, puedes hacer un apañito mediante modulación de pulso, regulando el duty cycle puedes conseguir tensiones eficaces distintas de 5 voltios, nunca mayores pero si menores.
por ejemplo si tu salida es a 5 voltios, y en un periodo suficientemente rápido estas la mitad del periodo con el pin en alto y la otra mitad en bajo, tendras una tension eficaz de 2,5 voltios, jugando con estos tiempos de apagado encendido puedes ajustar tu tensión de salida
« Respuesta #2 en: 15 de Abril de 2015, 04:45:24 »
Veo distintas opciones:
La mas simple es la que dijo juanperser Ya que el PIC que nombras tiene ya un DAC ( aunque sea de 5bits )
Podes poner como referencia positiva el Regulador de voltaje fijo (VRF) en 2.048v asi cuando tenes 0x1F tenes 2.048V y 0x0D como 0.832V
Esto permite la independencia de VDD, ya el que VRF no se encuentra ligado al mismo.
Otra opcion:
Buscar un PIC con un una referencia de voltaje interna, estos permiten las salidas distintos valores. Entre los cuales se encuentran 2.03V y 0.83V ( es diferente a la que tiene tu PIC ya que ese es fija )
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/31019a.pdf
Obviamente no vas a alimentar nada y es solo de referencia, con muy poco consumo.
Lo que si no se es si posee salida al exterior.
Ultima opcion que se me ocurre:
Si no posee nada de nada y aun asi queres hacerlo entonces deberias usar 2 pines de salida, en el que un divisor de resistencias te den los 2V, y al activar una salida y poner la otra en alta impedancia ( entrada) este valor pase a ser 0.8v (formando otro divisor resistivo).
Consumos podrian hacer que cambien estos valores asi que seria bueno un amplificador como seguidor de tension. Para no cargar esa salida. Y es dependiende de VDD
De todas formas siempre deberias tener un AO como seguidor de tension para no cargar el circuito de referencia
« Última modificación: 15 de Abril de 2015, 04:52:52 por KILLERJC »
Desconectado isfan
« Respuesta #3 en: 15 de Abril de 2015, 05:01:08 »
Voy a mirar la primera Opcion , de poner como referencia el VRF  Muchas gracias.
Otra cuestión que AO me recomiendas para la salida?
un saludo.
« Respuesta #4 en: 15 de Abril de 2015, 08:14:28 »
No tengo la menor idea, pero imagino que no debe ser MUY exacto la salida que queres. Asi que imagino que algo asi deberia bastar:
http://frankshospitalworkshop.com/electronics/data_sheets/analog/OP113.pdf
Al menos creo que cualquier AO se podria usar. Ya que no necesitas velocidad, ese tiene poco offset.
Desconectado isfan
« Respuesta #5 en: 16 de Abril de 2015, 06:02:59 »
Acá le dejo un codigo ejemplo para ejecutar con el PIC12F1822, me compila perfectamente pero lo he corrido en Proteus y no me hace absolutamente nada.
En teoria hay que jugar con los registros DACCON0 para poner una tension de referencia y con el registro DACCON1 los 5 ultimos bits para poner la resolucón de bit y que te muestre la tensión por RN0 pero no hace su función alguien me puede decir que estoy haciendo mal?
puede ser un problema del simulador de proteus?
un saludo.
#include <xc.h>
#pragma config CLKOUTEN = OFF   // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin)
#pragma config FOSC = INTOSC    // (ECH, External Clock, High Power Mode (4-32 MHz); device clock supplied to CLKIN pin)
#pragma config FCMEN = OFF       /// Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is disable)
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Switchover (Internal/External Switchover mode is disabled)
#pragma config BOREN = ON      // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset enabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable (PWRT disabled), Sprut: ON!
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable (WDT enabled)
#pragma config MCLRE = OFF         // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Memory Code Protection (Data memory code protection is disabled)
// CONFIG2
#pragma config PLLEN = OFF       // PLL Enable (4x PLL enabled)
#pragma config STVREN = ON      // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
#pragma config BORV = HI        // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.)
#pragma config LVP = OFF
     OSCCON = 0b01110010 ;  // Funcionando a 8 Mhz
     ANSELA = 0b00000000 ;  // Analogico no se utiliza para asignar todas las IO digitales
     TRISA  = 0b00000000 ;  // Pin se asigna a toda la salida (entrada de sólo RA3)
     PORTA  = 0b00000000 ;  // Inicializacion del pin de salida
     // Conjunto de DAC (a la salida de aproximadamente 2,0 V de RA0)
     DACCON0 = 0b11100000 ;  //  usa VDD / VSS, pin DACOUT (RA0) de salida
     DACCON1 = 13 ;         // Salida sobre 2.0V (5V * (13/2 ^ 5) = 2,03125)
     while(1) {
« Respuesta #6 en: 16 de Abril de 2015, 06:37:19 »
Yo lo haria asi:
Pero lo tuyo deberia funcionar tambien.
  1. FRVCON = 0x88; //Habilitar el FVR y ponerlo en 2.048V para el DAC
  2.
  3. DACCON0 = 0x68; //Lo ato a la referencia positiva, el PIN de salida esta activado
  4. DACCON1 = 0x1F; 2V o FVR a la salida
  5. DACCON0 |= 0x80; //Habilito el DAC
Para pasar a 0.8V
  1. DACCON1 = 0x0D;
Ahi deberia tener casi 2 V a la salida.
VOUT =  ((VSOURCE+ VSOURCE-) * [DACR 4:0] / 2^5 ) + VSOURCE-
VSOURCE - = GND = 0V
VSOURCE + = FVR = 2.048v
2.048 * 31 / 32 = 1.984v
2.048 * 13 / 32 = 0.832v
Si queres tener los 2.048v deberias poner el DACCON1 a 0x1F y desabilitar el DAC, asi tendrias Vref+ en el pin DACOUT(RA0)
« Última modificación: 16 de Abril de 2015, 06:45:43 por KILLERJC »
