Autor Tema: ALL4TOMETRO  (Leído 21966 veces)
Re: ALL4TOMETRO
« Respuesta #90 en: 10 de Mayo de 2015, 06:52:06 »
Bueno gente, he estado de examenes pero vuelvo al trabajo  8) 8)
buscando protecciones y haciendo ingeniería inversa me he encontrado con esto:
es una proteccion contra sobretensiones y el componente E100 es un "Tube Electron Surge Arrester" que no lo he usado en mi vida, una de dos, o no se lo que es y soy un ignorante o es algo bastante antiguo :D :D.
me gustaría sustituirlo por el varistor y por el condensador de 0,1 uf en paralelo, de esta manera el varistor se comería las tensiones grandes de baja frecuencia y el condensador las de alta.
creeis que con esto seria suficiente, o habría que ponerle una proteccion mas eleborada? he visto otras protecciones pero que influirian en la medida.
un saludo.
Re: ALL4TOMETRO
« Respuesta #91 en: 10 de Mayo de 2015, 07:37:42 »
Si es lo que creo, estos:
Tiene otra funcion de lo que estas proponiendo
Re: ALL4TOMETRO
« Respuesta #92 en: 10 de Mayo de 2015, 07:40:06 »
lo que esta por debajo de eso es filtro, para tragarse las tensiones de baja frecuencia (varistor) y las de alta (condensador), si no me equivoco, lo que no se es que hace ese componente, no lo he usado nunca y no se lo que es, me gustaría ahorrarmelo.
un saludo.
« Última modificación: 10 de Mayo de 2015, 07:44:38 por juaperser1 »
Re: ALL4TOMETRO
« Respuesta #93 en: 10 de Mayo de 2015, 08:17:34 »
Me gustaria dejarlo asi (para una señal de entrada de 600 voltios como mucho).
un saludo.
Re: ALL4TOMETRO
« Respuesta #94 en: 10 de Mayo de 2015, 11:29:09 »
No se si te lo ahorrarias, como bien decis es un protector de picos de tension igual que el varistor, nomas que creo que tiene una vida mas larga que estos ultimos. Cuando hay un pico de tension se ioniza el aire dentro y deja pasar la corriente, descargandolo a tierra, no se si te estarias ahorrando GRAN cosa, no creo que cuesten demasiado
http://www.newark.com/epcos/b88069x1380s102/gas-discharge-tube-2p-550v/dp/06J1850?MER=PPSO_N_P_GasDischargeTibes(GDT)_None
Re: ALL4TOMETRO
« Respuesta #95 en: 10 de Mayo de 2015, 12:57:46 »
Es cierto me he estado informando y no parece demasiado caro, ademas parece que se usa bastante en los multimetros buenos, sobre todo para evitar las descargas estaticas uniendolas al chasis.
He estado estudiando algunos modelos y este me parece una buena opción para conmutar, hacia los distintos circuitos de medida, los valores de los componentes que aparecen en el esquematico todavia son orientativos, mas adelante los cambiaré.
he pensado que voy a intentar implementar el ADC multi slope con integrador, parece una opcion mas barata, ademas de que se reliza con ADC baratos y muy rapidos, lo que me permitira graficar mucho mejor.
la tabla de verdad seria la siguiente:
NOTA: en la tabla donde pongo 0,1 a 10V en realidad es de 0,1 a 100Voltios.
