Autor Tema: Glcd falla al añadir otro pic al circuito  (Leído 1777 veces)
Desconectado alfredo1972
« en: 24 de Abril de 2015, 05:13:20 »
Tengo un glcd ks108 conectado a un pic 18f4520. todo funcionando perfectamente...
Comienzo a hacer las pruebas para empezar con el bus I2c, y de golpe y repente, veo que la pantalla comienza a falla, a no arrancar a vece.. toco un poco por la parte trasera, o conectores, y de golpe y de repente, vuelve a funcionar
Le he puesto varios condensdadores de 470 uf por las partes de los boards de mi maleta, y uno de 100n cerca de la alimentacion de el display
La alimentacion es con una fuente atx...
Por donde deberia de buscar ??
Gracias por lo que sea
Re: Glcd falla al añadir otro pic al circuito
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2015, 06:21:53 »
Hola Alfredo, puede ser muchas cosas y a veces es tonto encontrar el fallo, pasaste por Aui_____________ que nuestos amigo Picuino escribio un TuTo sobre buscar fallo,
ya nos comentara´
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2015, 07:54:41 »
Y con un solo pico sin i2c no pasa eso? Es raro si, comprueba que tienes los puertos de i2c bien configurados y no te este tirando alguna alimentacion a masa , has polarizado el bus con las resistencias de unos 4k7? Si las tienes comrpueba que no se calientan.
Si te pasara también sin el i2c te diría que son soldaduras frías, por el hecho de tocarlo y que funcione.
Y una cosa muy importante. ? Estas referenciando las masas de los pic y del display? Pork si no lo haces es normal que al acercarle el dedo detecte 1 o ceros.
Por ejemplo si un pulsador lo pones directo a un pin y no lo polqrizas con una resistencia a masa o alimentacion , con acercarle el dedo puede cambiar de valor.
Si no lo tienes bien referenciado tu LCD puede que este detectando entre 0 y 1 y cuando le acercas el dedollegue al 1.
Mira que todas las masas estén unidas en al menos un punto
« Última modificación: 24 de Abril de 2015, 07:59:48 por juaperser1 »
