Autor Tema: Conectar un monitor de PC a un DVD  (Leído 3334 veces)
« en: 04 de Mayo de 2015, 14:21:48 »
Ne cesito conectar un monitor de PC de tipo LCD con conector VGA a un reproductor de DVD con conector HDMI y euroconector, un simple cable como este me sirve?
Saludos!!!
Re: Conectar un monitor de PC a un DVD
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2015, 14:27:26 »
Mi experiencia con estos tipos de conversores no es muy buena, pero por ejemplo el de DVI a HDMI me ha funcionado perfectamente.
todo es probarlo supongo, o que alguien te diga si lo ha probado.
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2015, 14:42:44 »
Quizás sea necesario algo como esto que lleva alimentación y tendrá algún tipo de conversor.
Saludos!!!
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2015, 15:19:59 »
Del articulo, me hizo doler la cabeza ese ingles, mira que soy malo escribiendo ingles, pero ese me supero totalmente:
Note: this cable is low pirce, inside is without chips, as i know. some advice need HDMI cable with chips. otherwise. is can not use. when you purchase it before. please confirm your advice request or not?
as i know. this cable is can not use for pc monitor!
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2015, 15:54:58 »
eso se llama chininglish  :D :D
bueno pues el primero descartado y el segundo para ser sincero yo no me fio, quizá funcione bien pero yo no compro nada a los chinos, es mala calidad casi siempre. aunque para lo que vale puedes arriesgarte. lo mismo te llevas una sorpresa y funciona.
cuidado que dice que las aduanas no van incluidas.
« Respuesta #5 en: 04 de Mayo de 2015, 17:05:06 »
Bueno, pues el primero descartado. El segundo espero a ver si alguien lo usó.
En china hay cosas que se pueden comprar, los semiconductores de potencia descartados totalmente, pero yo he comprado microcontroladores, DDS, transistores de señal, resistencias y condensadores SMD, resistencias de 5w bobinadas... y funcionan bien.
Cosas montadas como ese conversor, pues son de muy baja calidad.
Saludos!!!
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2015, 17:14:22 »
Se que hay cosas que puedes comprar la verdad, pero es una decisión mia personal no comprar nada a los chinos, por la desconfianza que me causan, obviamente no voy a criticar a nadie que lo haga ni mucho menos, es simplemente eso, una decisión personal, es que no voy ni a los de barrio  :D :D
Un saludo y a ver si hay suerte y alguien ha usado algo parecido a eso, mi unica experiencia es con conversor DVI HDMI y funciono bien, pero son conectores mas parecidos, y tampoco era chino.
« Última modificación: 04 de Mayo de 2015, 17:17:25 por juaperser1 »
« Respuesta #7 en: 04 de Mayo de 2015, 17:44:00 »
Se que hay cosas que puedes comprar la verdad, pero es una decisión mia personal no comprar nada a los chinos, por la desconfianza que me causan, ...
Yo intento comprar lo mínimo a los chinos, primero miro en las tiendas del barrio, generalmente no lo tienen y a veces me lo piden, si no sí es algo con un precio algo elevado, o semiconductores de potencia, espero a juntar un pedido y lo pido a algún distribuidor Español o Mouser o Digikey, pero muchas veces me hace falta algún componente SMD, como resistencias, condensadores, transistores o diodos de uso estandar, y me pido 50 ó 100 unidades por 1€, así tengo para media vida de electrónico  :) o algunos modulitos como conversores USB-RS232, etc... que son los mismos que te venden en tiendas españolas, solo que más barato.
Y las tiendas multiprecio, tambien hay algunas que no son de chinos, y generalmente hasta algo más baratas que las de los chinos.
Saludos!!!
« Última modificación: 04 de Mayo de 2015, 17:48:05 por micro_pepe »
