Autor Tema: Rizado de una fuente regulada de 10Acc.  (Leído 4550 veces)
« en: 08 de Mayo de 2015, 12:20:20 »
No sé muy bien donde encaja mejor este tema, como es sobre una fuente de 10A lo pongo aquí.
Tengo una fuente regulada de laboratorio que con 13.8V y una carga de 10A dá un rizado de 75mVpp ¿Esto es mucho para una fuente de laboratorio?
Saludos!!!
Re: Rizado de una fuente regulada de 10Acc.
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2015, 00:41:25 »
Hola micro_pepe, no para nada, no es mucho, pero si deseas puedes filtrarlo aún más (igual ya no será muy sencillo hacerlo) agregando filtros LC, o más condensadores, pero no creo que se justifique, ya que 75 mVpp es muy poco, todo dependerá de que es lo que deseas alimentar.
« Respuesta #2 en: 09 de Mayo de 2015, 17:10:51 »
OK, como dije es una fuente de laboratorio, entonces en principio cualquier carga, a 2A que cubre la mayoría de las aplicaciones dá 5mVpp, pero desconocia el rizado que tiene una fuente a 10A.
Probaré a poner un condensador mayor en la salida, tiene uno de 68uF.
Saludos!!!
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2015, 01:11:27 »
Hola micro_pepe, es una fuente del tipo conmutada o con trafo?
Si es conmutada, pues ten cuidado, porque de no poseer protección por corriente el agregado de un condensador extra puede hacer que la quemes por alta intensidad al momento del arranque. Y si es del tipo con trafo tambié, pero soportan mucho más...
68uF? O te equivocaste al colocar el número? es bien bajo esa valor.
« Respuesta #4 en: 10 de Mayo de 2015, 09:42:41 »
Es regulada con transformador, una fuente clásica con transistores y un disipador grande, el condensador no me equivoqué es de 68uF y 50v, es pequeñito de tamaño, si te parece pequeño ¿hasta cuanto podría subirlo?
Saludos!!!
« Respuesta #5 en: 10 de Mayo de 2015, 11:37:02 »
Hola micro_pepe, pero en una fuente con trafo, el condensador importante no es el que está en la salida, si no el que está inmediatamente después del rectificador.
Este condensador debe de ser con un valor mínimo de 1000uF por cada amper que entregue la fuente a máximo consumo. Si tu fuente de es 10A máximo, pues debería de ser como mínimo de 10000uF, y con una tensión mínima de por lo menos 20% mayor a la tensión del trafo con la fuente en vacío.
« Respuesta #6 en: 10 de Mayo de 2015, 13:46:26 »
De acuerdo, tiene dos de 4700uF en paralelo fuera del circuito impreso, y dos de 3300uF en paralelo en el circuito impreso, creo que es suficiente. El transformador es de 24Vac y los condensadores de 50V.
Podia probar a poner los del circuito impreso de 4700uF, pero quizás no reduzca mucho el rizado de salida y no merezca la pena.
Saludos!!!
« Respuesta #7 en: 10 de Mayo de 2015, 15:57:50 »
Hola micro_pepe, no merece la pena, déjala tal cual está la fuente que así esta muy bien.
Cualquier reforma que hagas corres el riesgo de arruinarla, más allá de si esto pasa o no, conseguir en menor rizado no te va a salir nada barato y por supuesto con una cantidad de complicaciones bien altas.
« Respuesta #8 en: 10 de Mayo de 2015, 19:44:37 »
OK. Si algo funciona "mejor no meneallo" como decían en El Quijote.
Saludos!!!
« Respuesta #9 en: 10 de Mayo de 2015, 20:29:39 »
Hola micro_pepe, exacto, y si en algún momento necesitas "más" de esa fuente, pues le haces algo externo, a medida y listo....
