Autor Tema: ¿PARA QUE SIRVE ESTE CIRCUITO?  (Leído 5443 veces)
Re: ¿PARA QUE SIRVE ESTE CIRCUITO?
« Respuesta #15 en: 12 de Mayo de 2015, 19:00:20 »
Eso es lo que yo hw tratado de explicar en mi anterior post, sin embargo no creo que sea por protección si no mas bien por compensar la caída de tensión que provoca la resistencia y las pistas.
No digo que no necesite proteccion, digo que esta el varistor y dos fusibles para proteger, otra protección mas? Y para proteger por que no un solo diodo? O una protección mas sencilla que este circuito? Quiza este asi para compensar los polos capacitivos como dice chaly, mañana hechare unas cuentas a ver como de sobrada va la resistencia a ver si es necesario ponerle una tercera protección, o si esto es para otra cosa.
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #16 en: 12 de Mayo de 2015, 19:35:22 »
Voy a tratar de aclarar que es lo que entiendo.
La corriente que se quiere medir puede ser de DC o de AC, por lo tanto con un solo diodo, no se podría hacer. Ya que en un sentido de corriente el diodo no protegería nada, ya que está polarizado en inversa. Además si hay un solo diodo, si está en inversa la corriente que circula por él, es sólo la corriente de fuga y no depende prácticamente de su tensión en bornes. Ahora si está polarizado en directa, la corriente va a ser función de su tensión en bornes, por lo tanto se pierde la simetría en un sentido de corriente y en el otro, que otorga el puente colocado.
¿Porqué se coloca el puente de diodos y no solo los fusibles?
Supongamos que se hace circular una corriente de 2.5A, que no alcanza a quemar el fusible. Por la resistencia R120+R121 (100mohm+5ohm ), circulan 2.5A, con lo que tenemos una potencia disipada de 2.5A*2.5A*5.1ohm=31.875W, esta potencia hace quemar la resistencia de 5ohm.
Si el puente no está colocado la tensión en bornes de las resistencia  es 2.5A*5.1ohm=12.75V
Colocando el puente la tensión está limitada a 1.4V que es la caída en directa de dos diodos. Con lo que la potencia disipada por las resistencias es de 1.4V*1.4V/5.1ohm=0.38431372549W. Potencia perfectamente manejable por las resistencias.
Como dije antes, creo que el operacional está colocado para compensar las pérdidas de corriente causadas por los diosos del puente
« Respuesta #17 en: 12 de Mayo de 2015, 21:10:37 »
Hola pablomanieri, no creo que asi sea la cosa...
1.4V / 5.1 ohms = 274.5mA y no vas a colocar un fusible de 3A por una corriente a medir no mayor a 274mA, creo que está un poco sobre dimensionado.
Atte.CARLOS.
« Respuesta #18 en: 13 de Mayo de 2015, 00:39:32 »
Carlos, pero según el circuito, hay dos posibles resistencias shunt para hacer la medición, 0.1ohm o 5.1ohm. Supongamos la opción de 5.1ohm, con una caída de 1.4V en los diodos se puede medir hacta 274.5mA como comentaste, pero para una resistencia de 0.1ohm y una caída de 1.4V, en realidad se podría medir hasta 1.4V/0.1ohm=14A.
Pero el sistema está limitado a 3A por el fusible.
Los diodos están sólo como protección y hay usarlos indefectiblemente en en la zona en la cual no lleguen a incorporar no linealidades apreciables en la medición. En condiciones normales de funcionamiento, la caída en los diodos no debe llegar nunca a 1.4V.
« Respuesta #19 en: 16 de Mayo de 2015, 13:38:04 »
Bueno, sigo intentando descifrar que hace esto, lo mas lógico por ahora es lo que dice pablomanieri, esto es lo que veo y corregirme si veis que algo no es asi.
Vamos a simplificar el circuito suponiendo que solo va a medir intensidades de continua, y  quitamos la mitad del puente rectificador y asi lo simplificamos (con alterna seria lo mismo pero con los otros dos diodos) quedaria el circuito asi:
Vamos a suponer tambien que la tensión a la cual conduce el puente es de 1 voltio por ejemplo.
tenemos que la tensión en los diodos sera la misma que la tensión en bornes de la resistencia shunt (que puede ser 0,1 o 5,1 ohmios).
1º Esto no sirve para nada cuando la resistencia shunt es la de 0,1 oHm ya que para una tension de 1Voltio tendriamos que tener 10 Amperios. y esto solo mide 3 (por los fusibles), por lo tanto para 0,1ohm ese circuito nunca entra en funcionamiento
2º La tensión en la resistencia (a partir de ahora 5,1ohm) nunca superara los 1voltios, ya que esta en paralelo y sera lo mismo que cae en el puente y una vez que este empiece a conducir sera siempre 1voltio. Esto hace una intensidad maxima por la resistencia de 1V / 5,1V = 0,196Amperios, y el resto de intensidad pasara por los diodos, por lo tanto esto no me cuadra a mi por que cuando supere esa intensidad ya no mide mas???
3º si suponemos que entre los dos diodos cae la mitad de la tension, tenemos una intensidad desde el AO y se sumaria a i3 para formar i4 Para que vale este sistema?? :?
lo unico que se me ocurre es que es para que los diodos conducan a partir de los dos voltios de VS en vez de 1voltio. ya que para uqe VS-VS/2 sea igual a 1voltio VS debe ser 2. pero estariamos en las mismas solo que con 0,392 Amperios.
pero aqui tambien surge una duda la resistencia de 5 ohmios es de 0.125 watios y con 0.196 Amperios esto ya tampoco cuadra por que se quemaria.
« Última modificación: 16 de Mayo de 2015, 13:43:15 por juaperser1 »
