Autor Tema: Placa para SOIC20  (Leído 5403 veces)
Placa para SOIC20
« en: 19 de Mayo de 2015, 12:10:02 »
Quiero pedir a HQPCB 20 placas para convertir SOIC20 a breadboard.
Es parecida a esta: http://www.ebay.es/itm/5pcs-SO-MSOP-TSSOP-SOIC20-to-DIP-20-Adapter-PCB-Board-Converter-Double-Sides-MA-/111470909769?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19f42f1949
Pero he cambiado la parte baja para que tenga plano de masa donde soldar condensadores de desacoplo.
De esta forma se reduce bastante el ruido, mejor que poniendo un condensador en la breadboard.
Cuelgo fotos (front y rear) de otra placa parecida que pedí en otro caso.
Esta placa no estaba separada. La que quiero pedir si estará separada.
Cuelgo imagenes del diseño KiCad de la placa que quiero pedir
¿A alguien le interesa pedir más para compartir gastos?
« Última modificación: 19 de Mayo de 2015, 12:14:38 por Picuino »
Re: Placa para SOIC20
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2015, 12:22:55 »
Cambio a última hora de la parte frontal:
Pads más largos. Serigrafía fuera del componente.
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2015, 12:34:18 »
Respuesta de HQ:
$17 for 20pcs       ($0.850/pc)
$19 for 50pcs       ($0.380/pc)
$22 for 100pcs      ($0.220/pc)
$29 for 200pcs      ($0.145/pc)
All with free shipping.
Algo parecido en e-bay:
$2 for 5pcs        ($0.400/pc)
« Última modificación: 19 de Mayo de 2015, 12:40:08 por Picuino »
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2015, 12:58:50 »
Yo utilizo los pads inferiores para soldar resistencias desde las entradas a masa, soldar condensadores entre Vcc y GND, soldar condensadores entre una entrada y masa o para soldar un hilo que conecte dos pines entre sí.
Luego el circuito se maneja con más facilidad en una breadboard.
Este es un ejemplo del último montaje que he hecho con esta técnica montando un ADC de 24bit LT2400 junto a un regulador de tensión de precisión ADR4550:
« Respuesta #4 en: 19 de Mayo de 2015, 13:23:14 »
Hola picuino una pregunta la primera foto que has colgado, veo que tiene los pad desplazados con respecto a las pistas, eso te lo ha hecho el fabricante? O es un error?
« Respuesta #5 en: 19 de Mayo de 2015, 14:15:56 »
Lo he hecho yo. Ese sitio libre que queda sirve para escribir o pegar un papel con la referencia.
« Respuesta #6 en: 19 de Mayo de 2015, 14:19:42 »
Lo he hecho yo. Ese sitio sirve para escribir o pegar un papel con la referencia.
Creo que no es lo que el pregunto, sino que las pistas que van hacia los pads del SOIC, se no salen del centro sino que se encuentran dezplazadas un poco hacia abajo, ocupando mas lugar, dejando menos espacio entre pads, y que si no fuera por la mascara al soldarlo daria lindo dolores de cabeza.
Esta bueno lo del pad de abajo... ya que con un puente SMD ya lo conectas a masa.
« Respuesta #7 en: 19 de Mayo de 2015, 14:40:10 »
Eso fue un "fallo" mío. En realidad hay 10mils entre la pista y el pad, de forma que no hay peligro ninguno.
El diseño que envié es el de la imagen adjunta.
« Respuesta #8 en: 19 de Mayo de 2015, 14:45:21 »
Ok Ok no era por nada, simplemente que si no era intencionado y era culpa del fabricante, pues no pedir a ese fabricante hehe.
a mi me queda un mes mas o menos para terminar el hardware de uno de mis proyectos,  :( asi que todavia no puedo mandar nada.
« Respuesta #9 en: 19 de Mayo de 2015, 14:52:58 »
El fabricante es bastante bueno. Es HQPCB, del que se ha hablado bastante en el foro.
De todas formas un fallo así no puede ser culpa suya, porque depende de los gerbers que no se mueven así como así.
Claro, esa es la idea. El pin GND lo conecto con un puente al plano de masa y los demás pads según convenga (un condensador a Vcc Vss, resistencias en entradas, puentes, etc)
Además tener un plano de masa no está nada mal. El primer circuito que quiero hacer utiliza un AD620, que es un modulador de precisión.
Para hacer pruebas en breadboard prefiero que los componentes críticos como los condensadores de desacoplo estén directamente soldados al pin de alimentación y que haya un plano de masa.
« Última modificación: 19 de Mayo de 2015, 14:56:35 por Picuino »
« Respuesta #10 en: 19 de Mayo de 2015, 15:08:32 »
Para algunos IC si, como en tu caso, pero me planteo problemas del plano a masa cuando tenes IC con parte analogica y parte digital, tengo entendido que es malo ponerle el plano a masa debajo del IC.
Si es el GND de la parte digital afectaria lo analogico.
Si es el GND de la parte analogica, por el micro tambien pasa lo digital por lo que afectaria a lo analogico.
Normalmente los IC que vi tiene separados sus lados, uno para la parte analogica y otra digital, tal ves si se parte ese plano de masa al medio con la posibilidad de tambien unirlo (aunque eso signifique nuevamente otro componente y unirlo cuando no se requiera tenerlos separados) pueda servir para ambos.
Son ideas locas mias obviamente, y que pueden no ser usadas nunca xD
« Respuesta #11 en: 19 de Mayo de 2015, 15:45:41 »
Esta placa es para un sólo circuito. El circuito digital iría en una placa y el analógico en otra placa distinta, cada uno con su plano.
Si es un microcontrolador o un ADC con parte analógica y digital al mismo tiempo, puedes conectar una de las masas a través de una resistencia.
Para circuitos más sensibles puedes aguantarte con un poco de ruido para hacer las pruebas, o mejor quizás es hacer una placa a medida.
Yo hice alguna para varios microcontroladores, como la de abajo para un PIC24
« Última modificación: 19 de Mayo de 2015, 15:48:19 por Picuino »
« Respuesta #12 en: 19 de Mayo de 2015, 16:22:59 »
Cuanto es el minimo que se puede pedir a HQPCB ? Dentro de un tiempo quisiera ahcer unas placas como "prototipo" y pensaba hacerlas hacer y no ponerme hacerla yo, por eso pregunto.
(Y rogando que la pueda pasar por aduana :P)
« Respuesta #13 en: 19 de Mayo de 2015, 17:10:59 »
No hay mínimo, puedes pedir lo que quieras. Yo hace poco hice un pedido de 49 dólares, transporte incluido por DHL courier.
No se como a nadie se le ha ocurrido todavía montar un servicio de envío con DRONES cuadricópteros de esos, para sortear las aduanas, sería un negocio redondo, sobre todo en esas aduanas tan raras, que retienen los paquetes un mes, es delirante. Espera que yo te lo envío desde España, dime tus coordenadas GPS y programo un dron, seguro que te llega antes.
Dicen que en la frontera de Mexico, los narcos pasan sus cositas con drones.
La cuestión es,  ¿ sería posible fabricar un dron con autonomía sufiente para cruzar el Atlántico ?, volando bien alto no creo que le afecten las condiciones meteorológicas, que los americanos bien que envían sus cacharros cargados de pepinos y cámaras espía.
« Última modificación: 19 de Mayo de 2015, 17:22:47 por planeta9999 »
« Respuesta #14 en: 19 de Mayo de 2015, 17:49:41 »
No creo que tenga mínimo. Otra cosa es lo que te cobren por ello.
A mí me cobran 17$ por 20 placas
y 2$ más por las siguientes 30 placas!!
Probablemente por una placa me cobrarían un poco menos de los 17$.
Hay un coste fijo que no puedes bajar, de forma que no te compensa pedir una sóla placa.
