Autor Tema: Calcular resistencia termica a partir del área radiante.  (Leído 4170 veces)
« en: 19 de Mayo de 2015, 12:44:28 »
Necesito saber la resistencia termica de este pequeño disipador, el fabricante da el área radiante y el peso ¿Se puede calcular la resistencia térmica con esos datos?
Saludos!!!
Re: Calcular resistencia termica a partir del área radiante.
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2015, 13:10:58 »
Se puede calcular, pero es bastante complicado y no muy preciso.
Yo buscaría uno semejante que ya tenga calculada la Rth.
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2015, 13:34:06 »
OK. En esa misma página hay otro igual de ancho y un poco más largo que dice tener 17k/w, tiene 7 aletas por lado, el que no viene el valor tiene 4 aletas por lado, ¿podría funcionar una regla de tres? imagino que nó, pues si es complicado de calcular no será una función lineal.
Saludos!!!
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2015, 13:43:13 »
Para mi que podria funcionar.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_resistance
Vas a encontrar la formula al ultimo.
Son todos productos y divisiones, disminuye el area de contacto, el largo depende como lo tomes quedaria igual. Acoradte que te deberia dar mayor.
« Respuesta #4 en: 19 de Mayo de 2015, 14:44:03 »
Saludos!!!
Creo que sí te valdrá una regla de tres. Hay que tener en cuenta que cuanto más largo es el heat sink, menos temperatura alcanza en los extremos, de forma que disipa menos calor. Pero con esa diferencia que comentas, no creo que falle mucho.
Para estar seguro puedes aplicarle luego un 90%.
« Respuesta #5 en: 19 de Mayo de 2015, 14:48:56 »
Espera, que es al revés.
7 aletas  =  17ºC/W
4 aletas =  30ºC/W
En realidad el de 4 aletas debería tener una resistencia un poco menor.
« Respuesta #6 en: 19 de Mayo de 2015, 18:42:24 »
7 aletas  =  17ºC/W
4 aletas =  30ºC/W
OK, el semiconductor le he calculado un disipador minimo de 33ºC/W, si ese tiene aproximadamente 30ºC/W me sirve.
Saludos!!!
« Respuesta #7 en: 20 de Mayo de 2015, 11:24:49 »
Hola micro_pepe, y para que usa será aplicado? O sea, cuantos watts debe disipar?.
« Respuesta #8 en: 20 de Mayo de 2015, 15:52:00 »
Pues es para un diodo Schottky, que funciona como protector de inversión de polaridad, y que disipa unos 3.5w.
Saludos!!!
« Última modificación: 20 de Mayo de 2015, 15:54:44 por micro_pepe »
« Respuesta #9 en: 20 de Mayo de 2015, 16:47:52 »
Hola micro_pepe, si la PCB estará bien ventilada, todo OK, ahora si la PCB debe ir dentro de un gabinete, pues es medio chico ese disipador para los 3.5 watts, ya calentará de manera muy interesante  :5]
« Respuesta #10 en: 20 de Mayo de 2015, 17:22:10 »
A no ser que el producto tambien ofresca calentar la habitacion  :D
« Respuesta #11 en: 20 de Mayo de 2015, 19:56:22 »
OK, le pongo uno un poco más grande (de tamaño jeje).
Por ahora no le daré esa prestación  :D
Saludos!!!
