Autor Tema: control valvula solenoide  (Leído 14064 veces)
Desconectado caeshark_
« en: 21 de Mayo de 2015, 07:45:10 »
Hola:
Me encuentro en un problema que quiza alguno de vosotros sepa indicarme el camino correcto.
Trato de controlar una valvula neumatica que funciona a 24v 1 A la cual midiendo la bobina con el multimetro me da un valor de 25,6 ohms mediante el circuito que adjunto.
El problema es que cuando situo el amperimetro y conecto el pwm con el valor establecido para que alcance los 780 mA, en un primer instante es correcto, pero a los 15 20 segundos el valor va decrementando hasta los 680 650 mA.
He probado este mismo circuito con una resistencia de 24 ohms y el comportamiento es el esperado la intensidad se mantiene constante a lo largo del tiempo, lo cual me hace pensar en que al ser una bobina el circuito tenga que ser diferente o haya que incluir algun otro elemento en este mismo.
He realizado las pruebas con varios modelos de mosfet y transistores recibiendo siempre esa respuesta y la consiguiente bajada de intensidad.
Alguna sugerencia solucion?
Algun otro circuito apropiado para el control ?
https://docs.google.com/file/d/0B-B4nhl0Ft2sUV9XdXZJUFQ3QTQ/edit?usp=docslist_api
Re: control valvula solenoide
« Respuesta #1 en: 21 de Mayo de 2015, 08:52:46 »
Hola caeshark_, por que controlar una electro válvula con un PWM? Creo que serías el único del mundo que quiere hacer tal cosa...
Si la electro válvula es de 24V, pues ponle esos 24V y listo. ya sean estos de alterna o continua, usa lo que indique sus características. Aparte el valor de 780mA, lo sacaste de donde? o que pretendes conseguir aplicando esa cantidad de corriente?
Mas allá de que el circuito que posteaste esta malísimamente diseñado, y de que si funcionó es pura suerte.
Creo que debes explayarte un poco más con la explicación de lo que deseas hacer.
« Respuesta #2 en: 21 de Mayo de 2015, 09:59:06 »
Como te ha dicho el compañero chaly, por que un PWM?? no es necesario meter un PWM, por otra parte si le metes el PWM es normal que no pase 1 A, ademas de que el circuito no esta bien,
OJO: cuidadito, ¿ no sera la masa del diodo igual a la del transistor no? por que si es la misma masa el opto transistor no te vale para nada.
busca un transistor que aguante sobradamente 1 A (1,5 o 2) puede ser un BJT no hace falta que sea mosfet para esa intensidad, olvidate del PWM, y si quieres aislamiento aisla las masas.
un saludo.
« Respuesta #3 en: 21 de Mayo de 2015, 11:11:52 »
Ha de ser controlada por pwm xq ha de ofrecer una resistencia variable  a la fuerza de un muelle.A mayor resistencia es decir mayor paso de intensidad por el nucleo menos paso de aire.
No es una valvula de todo o nada.
De todas formas tambien he probado con un uno logico en el opto llegando a 800 mA y al Rato el resultado es el mismo la intensidad de colector disminuye, ya he probado con varios modelos de opto de mosfet y de transistores.
Tampoco es necesario llegar al amperio, las pruebas que he de realizar son a 380 ma y a 700 mA. Pero cuando ajusto el valor del pwm para conseguir dichas intensidades el valor va bajando.
Como digo he probado este mismo circuito sustituyendo la bobina por una resistencia de 24 ohms y la intensidad del circuito se mantiene constante, es decir que si con el pwm le pongo un duty cicle para 700 mA se mantiene ese consumo a lo largo del tiempo.
« Respuesta #4 en: 21 de Mayo de 2015, 11:26:50 »
Para hacer las pruebas yo le quitaría el opto y pondria un BJT el diodo en contraparalelo a la bobina una resistencia de base al micro de 3k3 y 10k de base a emisor.
Cuando veas si funciona con eso entonces puedes ya modificarlo a tu antojo pero partiendo de que funciona jeje.
« Respuesta #5 en: 21 de Mayo de 2015, 11:40:44 »
Serias tan amable de dibujar el circuito que comentas?
« Respuesta #6 en: 21 de Mayo de 2015, 12:15:31 »
Hola caeshark_, ese problema lo vas a tener siempre cuando lo que usas es una bobina de alambre de cobre/aluminio, ya que estos metales tienen un coeficiente de variación de resistencia/temperatura muy alto.
Por lo tanto y si deseas hacer un control por corriente tan exacto, pues deberás de hacer un circuito que controle la corriente. En definitiva, un control por corriente y no un simple PWM que no lo es.
« Respuesta #7 en: 21 de Mayo de 2015, 12:30:55 »
Pero eso llevaria a que la corriente no es proporcional a la fuerza del muelle. Por lo cual si quisiera controlar la fuerza/resistencia que ofrece deberia sensar la misma. y actuar en consecuencia de eso. Imagino yo.
« Respuesta #8 en: 21 de Mayo de 2015, 12:49:34 »
Habia pensado en eso de medir la corriente con el micro que me genera el pwm, pero el problema es que eso lo he probado manualmente, es decir cuando veia que la corriente bajaba aumentaba el duty cicle, al rato seguia bajando y volvia a aumentar el duty cicle, asi hasta llegar al 100% y ya no poder seguir compensando la bajada de intensidad.
Yo se que el problema esta en que es una solenoide xq con una resistencia en lugar de la solenoide el circuito es totalmente estable, pero lo que no se es como solucionarlo.
« Respuesta #9 en: 21 de Mayo de 2015, 13:39:46 »
Si tienes una fuente de laboratorio que tenga un limite en corriente estable, puedes ajustar el voltaje a 24V y variar la corriente con el mando correspondiente y ver si te funciona la valvula correctamente, si es así lo que tienes que hacer es poner en serie con el solenoide una resistencia de bajo valor para sensar la corriente y controlar que esta sea constante, osea hacer una fuente de corriente constante que la puedas regular al amperaje que quieras.
Como fuente de corriente podrias usar esta:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=44103.0
se controla con un PWM de 5v, y en lugar de poner una batería como carga pondrias una fuente de 24V con el solenoide en serie.
Saludos!!!
« Última modificación: 21 de Mayo de 2015, 13:46:31 por micro_pepe »
« Respuesta #10 en: 21 de Mayo de 2015, 14:14:05 »
Hola caeshark, por que no pones la hoja de datos de la electrovalvula en cuestión? es una electrovalvula un poco rara y podriamos ayudarte mejor si vieramos como es, ya que es extraño que la hagan para ser regulada por intensidad y sea tan variable.
un saludo.
« Respuesta #11 en: 21 de Mayo de 2015, 19:03:13 »
Ojala tubiese el datasheet
En la inscripcion aparece
ZELISKO
l85430
09/05/12
24V=100%ED
solenoide
« Respuesta #12 en: 22 de Mayo de 2015, 02:09:50 »
ZELISKO
l85430
09/05/12
24V=100%ED
solenoide
Amigo,
no te ronpas mas la cabeza, esa valvula por la foto, el fabricante y referencia, te puedo decir que es una electrovalvula perteneciente al grupo Knorr-Bremse :shock:. Es una electrovalvula moderable y solo se puede hacer funcionar de manera correcta con un generador de corriente constante. Cualquier otra forma no te va a servir.
Hazme caso y que como podras comprender facilmente por razones de confidencialidad  ;-) no pueda decirte mas cosas.
« Respuesta #13 en: 22 de Mayo de 2015, 07:39:40 »
Hola Fer_TACA, corto, seco y conciso....
Sin duda el tipo sabe de lo que está ablando  :D  :D  :D
« Respuesta #14 en: 22 de Mayo de 2015, 08:07:51 »
Ha hecho diana...
el problema es que es eso de generador de corriente constante?
