Autor Tema: ¿Cómo exportar archivos Gerber en Altium?  (Leído 5256 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 24 de Mayo de 2015, 17:55:56 »
Buenas a todos.
Antes de nada he de decir que utilizo el software Altium Designer
¿Cual es el procedimiento para exportar los diseños de mis prototipos a archivos Gerber?, he conseguido hacerlo pero no sé si la manera es correcta, he seguido algunos tutoriales pero utilizan diferentes opciones y no se cuan es la correcta para mi.
¿Cual es la manera correcta de exportar los taladros?
¿Cómo puedo saber si los archivos extraídos cumplen con la escala del diseño original?
Re: ¿Cómo exportar archivos Gerber en Altium?
« Respuesta #1 en: 24 de Mayo de 2015, 18:39:31 »
Yo siempre lo hago de la siguiente forma sin problemas_
Para el fichero de taladrado: File-> Fabrication outputs, NC drill files, Selecciono las unidades y el formato 4.4. El resto las dejo por defecto y nunca tuve problemas
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2015, 02:20:44 »
Yo también lo hago así.
Cuando los envíes al fabricante, dile que te mande una imagen de lo que ha recibido antes de fabricar. No creo que haga falta porque siempre suelen revisarlo pero así te aseguras.
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2015, 04:23:27 »
Es que no lo quiero para enviar a fábrica, lo quiero para una frasadora CNC que me estoy fabricando, la fresadora es esta:
https://github.com/carlosgs/Cyclone-PCB-Factory
Por eso pregunto si hay alguna manera de comprobar la escala de los Gerber generados para luego transformarlos en GCode con el programa FlatCam.
Dejo el enlace del tutorial:
http://diwo.bq.com/como-crear-gcode-para-fresar-pcbs-en-cyclone/
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2015, 05:11:43 »
Hace un tiempo coloque en el foro un post dando un visor gerber que leía todos los formatos, hasta los de allegro comprimidos, se llama gerberlogix  es gratis para uso no comercial y unos 29 euros para uso comercial, ofrece herramientas para medir distancias de manera muy fácil.
Por cierto si quieres hacerlo en CNC necesitas un programa que te genere los archivos de milling como el isocam o el coppercam que te crea las trayectorias de la fresa dependiendo de su tamaño, los gerber están pensados para ser imprimidos, las trayectorias pasan por las pistas en el milling las trallectorias pasan alrededor de las pistas.
« Respuesta #5 en: 25 de Mayo de 2015, 07:09:24 »
Gracias por las explicaciones, el programa que pensaba utilizar para hacer la PCB en la fresadora es el mismo que recomiendan en el desarrollo que es el CNC-Gcode-Controller, toda la información de la cnc + programas y demás está aquí.
https://github.com/carlosgs/Cyclone-PCB-Factory/tree/master/Software
Mi idea es probar con esto y ver, si va bien, pues me quedo aquí y si no pues probaré otras cosas.
Voy a probar el software que me recomiendas y lo iré trasteando a ver que tal.
« Respuesta #6 en: 25 de Mayo de 2015, 07:26:34 »
Si tienes un software que es capaz de trazar la trayectoria desde los propios gerber perfecto te ahorras,  pasos y todo lo que sea ahorrarte pasos y evitar conversiones mejor, ahora estoy en el curro pero después revisaré el software que comentas ya que no lo conocía.
Ese visor que te he comentado esta muy bien para revisar los gerber ya sea el tamaño o lo que sea y carga muchas capas, también tienes otros visores y algunos programas de CAD que te permiten visualizar gerber como por ejemplo kicad, que trae un visor incorporado, pero el mejor para mi gusto es el geberlogix
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2015, 07:38:13 »
El problema es que el software de ruteo trabaja con GCode y tengo que transformar los Gerber en GCode por eso preguntaba lo de comprobar las dimensiones intuyo algo raro en la transformación, Todavía no tengo montada la CNC, tengo la electrónica y me trabaja bien y tengo casi todas las piezas, me faltan los cojinetes y los husillos pero he estado practicando para cuando lo tenga todo
« Respuesta #8 en: 25 de Mayo de 2015, 13:06:12 »
Tiene buena pinta el software que comentas, creo que merece la pena probarlo, espero tus impresiones y te ayudaré en lo que pueda  ;-)
ya que hace un tiempo yo también me fabrique yo mismo una CNC, pero desde 0, software incluido, de momento lee ficheros HPGL con el isocam de por medio para los milling, pero lo tengo parado, ya que con el husillo que tenia no me ofrecia la precision que buscaba, y el husillo que necesito es bastante caro :?, pero bueno ya lo acabare jeje. La mecánica me dio muchos problemas ya que buscaba una buena precisión. El tema de la electronica es mas facil driver de potencia para los paso a paso, protecciones, comunicaciones y poco mas.
« Respuesta #9 en: 25 de Mayo de 2015, 13:14:03 »
Ya veo que estas puesto en el tema, yo estoy empezando, desde que tenga algo ya te doy el toque a ver que impresión te da, de momento los vídeos se ven bien, vamos a ver si la realidad es otra
