Autor Tema: Corriente en DC de un transformador  (Leído 37712 veces)
Re:Corriente en DC de un transformador
« Respuesta #105 en: 28 de Mayo de 2016, 19:17:20 »
OK, encontré entre mis trastos uno de 6V, con ese y un puente de diodos me llega, pero veo que el poner una bobina entre el puente y el condensador permite obtener más corriente, ¿sirve un toroide de ferrita para esa bobina? yo diría que no, pues en los pocos circuitos que he visto esa bobina estaba formada por un nucleo de chapas EI, por cierto en algunas fuentes ATX he visto esa bobina en el primario ¿Hay alguna forma de desarmarla? tiene hilo de 0.8mm aproximadamente, y sería bueno podrla desarmar para ponerle hilo más grueso y usarla en aplicaciones de más corriente.
Saludos!!!
« Respuesta #106 en: 29 de Mayo de 2016, 14:19:51 »
La bobina que aparece en los esquemas es una bobina de baja frecuencia (50 o 60 Hz). Está hecha con chapa metálica y debe tener un valor de inductancia relativamente elevado. Los toroides de ferrita sirven para altas frecuencias y no valen para esta aplicación.
« Respuesta #107 en: 29 de Mayo de 2016, 15:31:52 »
Eso es lo que sospechaba, ademas creo haber leido por algún sitio que se debe montar del tipo EI (es decir todas las E de un lado y todas las I del otro), no como en los transformadores que va una E de cada lado alternativamente, y rellenando con las I los huecos.
Saludos!!!
« Respuesta #108 en: 29 de Mayo de 2016, 17:11:38 »
Lo más típico y sencillo es poner un puente de 4 diodos seguido de un condensador.
Para calcular la corriente de salida, utiliza esta tabla:
Corriente del secundarioCorriente de salida continua
0.5A0.31A
1.0A0.62A
1.5A0.93A
2.0A1.04A
2.5A1.35A
3.0A1.86A
El condensador se suele poner con una capacidad de 1000uf por cada amperio de salida.
« Respuesta #109 en: 29 de Mayo de 2016, 17:33:31 »
Para tu fuente con un trafo de 6 voltios en el secundario, la tensión es baja y habría que poner más capacidad. Unos 2000uF por amperio te dan un rizado de salida de unos 3 voltios.
La tensión de salida variará entre 8.5 y 5.5 voltios, menos lo que caiga en los diodos (1.5 voltios más o menos)
« Respuesta #110 en: 29 de Mayo de 2016, 17:45:02 »
Otra fórmula más exacta para calcular el condensador
   C = I * T / V
    I = Corriente de salida en amperios
    T = 0.006 s   Tiempo de descarga del condensador
    V = Tensión de rizado en voltios
Ejemplo:
Fuente con un transformador de 12 voltios en el secundario, puente de diodos y condensador.
La corriente máxima del secundario del trafo es de 2 amperios y la fuente va a suministrar un máximo 1.2 Amperios de salida en continua.
Queremos un rizado de salida máximo de 3.5 voltios.
    C = 1.2 * 0.006 / 3.5 = 2057 uF
Colocaremos dos condensadores en paralelo de 1000uF cada uno (2000uF en total)
La salida del trafo tendrá una tensión de 12*sqrt(2) = 17 voltios.
En la salida del puente de diodos tendremos 1.5 voltios menos = 15.5V
La tensión en el condensador variará por lo tanto entre 15.5 y 12.0 voltios
« Respuesta #111 en: 29 de Mayo de 2016, 17:52:37 »
El transformador es de 6VA, y 6V, pero dá casi 8V en vacio, con un condensador de 560uF que tenia a mano el voltaje del pico más bajo del rizado es un poco más de 6V, con eso me vale. El voltaje de red estaba en 230V.
En realidad un poco menos de 6V me sirve igual, pero segun los calculos anteriores con un condensador de 1000uF tendría:
0.24 * 0.006 / 1000uF = 1.44V de rizado
Pongamos 7V de salida del transformador: 7*1.4142 = 9.9V
Quitando el rizado y la caida en los diodos: 9.9-1.44-1.5 = 6.96V minimos, hay margen aunque la red baje un poco de 230V.
Saludos!!!
« Última modificación: 29 de Mayo de 2016, 18:35:34 por micro_pepe »
« Respuesta #112 en: 29 de Mayo de 2016, 19:05:43 »
Ten en cuenta que los componentes tienen tolerancias grandes. Los condensadores suelen tener un 20%. La tensión de red varía, etc.
Al final conviene medir para comprobar que todo va como se espera. Los cálculos sirven como guía, pero en este caso no hay que tomarles al pie de la letra.
« Respuesta #113 en: 30 de Mayo de 2016, 06:39:01 »
En vacío o con menos carga de la nominal, el transformador dará más tensión.
Esto se debe a la resistencia interna del transformador. Los trafos se construyen para que den más tensión de la nominal, de manera que compense la pérdida de tensión en la resistencia interna cuando suministra la corriente nominal.
