Autor Tema: mi compu no detecta mi arduino nano clon  (Leído 5919 veces)
Desconectado Stephanie
« en: 26 de Mayo de 2015, 23:38:57 »
Tengo un arduino nano clon, sucede que le quise cargar el programa del MPU6050_DMP6, armé la placa con las respectivas conexiones para controlar 2 servomotores, al inicio cargaba los programas sin promeblas, sin embargo en un momento dejo de detectar la conexión de mi arduino  a la computadora, el último programa cargado al arduino sigue funcionando, sin embargo mi computadora no logra detectar cuando lo conecto mi arduino... :S nose si me explico bn, porfaaaa ayudaaaa!! :(
Desconectado jonathanPIC888
Re: mi compu no detecta mi arduino nano clon
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2015, 00:12:55 »
Mostrá una captura de pantalla de tu administrador de dispositivos. Algunos clones de Arduino NANO vienen con fallas.
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2015, 00:23:22 »
Aqui esta la foto, esta conectado el arduino sin embargo no existe ningun cambio en el administrador de dispositivos
« Respuesta #3 en: 27 de Mayo de 2015, 00:26:04 »
Fijate si muestra algún driver sin instalar en controladores de bus serie universal. Te hace algún sonido la PC al conectar la placa ?....como si estuvieras conectando un dispositivo USB ?
« Respuesta #4 en: 27 de Mayo de 2015, 00:30:04 »
no... no hay ningún driver para actualizar... y la compu no hace ningún sonido de que se conecto algo... :(
« Respuesta #5 en: 27 de Mayo de 2015, 00:32:07 »
Entonces es muy probable que el Arduino NANO pasó a mejor vida... :? Probá en otra computadora, otro puerto USB para descartar opciones.
« Respuesta #6 en: 27 de Mayo de 2015, 00:36:27 »
no... no detecta en otra computadora... :S pero... sigue funcionando el anterior programa que le cargue... el problema esta en su conexión... no hay forma de verificar o arreglar esa parte???? T___T no me digas que murió porfavoor!!
« Respuesta #7 en: 27 de Mayo de 2015, 00:43:15 »
El problema está en el conversor USB/SERIAL....si no te está apareciendo el puerto COM generado por la placa, entonces hay una falla en el FT232RL (abajo del arduino NANO). El problema en si puede tener 2 derivaciones...software y hardware. En caso de que sea software es por que el chip es trucho y tiene un VID/PID erróneo, lo cuál se soluciona con drivers adecuados y una instalación manual (Win XP/7/8.1). El segundo problema (Hardware)....puede darse por que el chip sufrió una avería y necesita ser reemplazado. Una de las razones por la cuál se avería es un consumo excesivo en la salida de 3.3v, que solo puede suministrar hasta 100mA.
