Autor Tema: Asignar un array a otro array  (Leído 3592 veces)
Desconectado elgarbe
« en: 03 de Junio de 2015, 19:45:34 »
Buenas, tengo lo siguiente:
#define BufferSize 20000
int16_t InputBuffer[BufferSize];
int16_t OutputBuffer[BufferSize];
for(i=0;i<BufferSize;i++)
OutputBuffer[i]=InputBuffer[i];
Puedo directamente hacer esto:
OutputBuffer[]=InputBuffer[];
o algo por el estilo?
sds!
Leonardo Garberoglio
Re: Asignar un array a otro array
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2015, 20:16:19 »
hola elgarbe, no puedes hacer eso,
no se puede hacer directamente array1=array2 debido a que en este caso estas manipulando las direcciones (int*) y no los valores de los array. Para copiar los valores debes hacerlo como en lo primero que has posteado, o con alguna funcion de las diversas librerias que existen para arrays.
un saludo.
« Última modificación: 03 de Junio de 2015, 20:19:34 por juaperser1 »
Desconectado RICHI777
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2015, 13:16:25 »
Lo mas eficiente es hacer memcpy
  1. memcpy( OutBuffer, InputBuffer, BufferSize );
sds!
« Respuesta #3 en: 04 de Junio de 2015, 13:38:29 »
Por si las dudas, el memcpy de XC8 es
  1. #include        <string.h>
  2. #if defined(__18CXX)
  3. #include        <htc.h>
  4. #endif
  5.
  6. #ifdef _PIC16
  7. far void *
  8. memcpy(far void * d1, const void * s1, register size_t n)
  9. #else /*  _PIC16 */
  10. void *
  11. memcpy(void * d1, const void * s1, register size_t n)
  12. #endif /* _PIC16 */
  13. {
  14.
  15. #ifdef _PIC16
  16.         register far char *     d;
  17. #else  /* _PIC16 */
  18.         register char *         d;
  19. #endif /* _PIC16 */
  20.         register const char *   s;
  21. #if defined(__18CXX)
  22.         volatile unsigned short long tmp = TBLPTR;
  23. #endif
  24.         s = s1;
  25.         d = d1;
  26.         while(n--)
  27.                 *d++ = *s++;
  28. #if defined(__18CXX)
  29.         TBLPTR = tmp;
  30. #endif
  31.         return d1;
  32. }
