Autor Tema: convertidores dc-dc de 100w  (Leído 4361 veces)
Desconectado PicMinor
« en: 20 de Junio de 2015, 11:52:55 »
¡ Saludos al foro !
Últimamente he estado investigando los conversores dc-dc que se utilizan en los cigarrillos electrónicos y me ha sorprendido encontrar circuitos que proporcionan 100 o más vatios a partir de una batería de ión-ltio. Al parecer elevan la tensión desde los 3 voltios y poco que dan las baterías hasta los 8-9 voltios, lo cual en principio no es demasiado complicado. Lo sorprendente es la capacidad de corriente que dicen suministrar (del orden de 30 Amperios a los 5 voltios). He buscado esquemas en la red pero lo máximo que he localizado ha sido el LTC1871 que suministra 7A (10 de pico) a 5V lo que se queda un poco lejos de las características que los fabricantes (chinos por cierto) afirman obtener.
A ver si hay alguien que haya visto algún esquema con más potencia y me puede pasar algún enlace. Recuerdo que la entrada es del orden de los 3V.
¡Gracias por anticipado!
Re: convertidores dc-dc de 100w
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2015, 12:35:21 »
Hola PicMinor, me cuesta mucho creer esto la verdad alguna pega tiene que tener o si no estamos haciendo el tonto con las baterias de mas grandes haha. espero que alguien que entienda pueda desmentirlo o apoyarlo o decir pros y contra de elevar tanto la intensidad la bateria tiene que ser vista y no vista, si tuviera tiempo lo investigaria yo mismo.
de todas formas si puedo darte el integrado que pides es este:
PTR08100W  de texas instrument, ese se utiliza para fabricar cigarrillos electronicos
http://www.ti.com/product/ptr08100w
« Última modificación: 20 de Junio de 2015, 12:43:07 por juaperser1 »
« Respuesta #2 en: 20 de Junio de 2015, 12:53:43 »
¡ Gracias por la respuesta !
Investigaré ese integrado. Respecto a lo que he comentado puedes comprobarlo en este enlace:
http://www.yihiecigar.com/products_info/YiHiEcigar-SX350-100w-283290.html
EDITO: He mirado el integrado que me has dicho y es un conversor buck (hacia abajo) no es un elevador.
« Última modificación: 20 de Junio de 2015, 12:55:46 por PicMinor »
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2015, 13:12:35 »
no no eso es simplemente un regulador conmutado, muy sencillo de usar y se que se utiliza en cigarrillos electronicos, si lo pones en google en imagenes rapidamente te sale esto:
yo no lo he visto personalmente pero un colega mio que habia abierto un cigarro de estos me dijo que tenia este integrado.
« Respuesta #4 en: 20 de Junio de 2015, 13:16:53 »
si quieres mas esquematicos:
http://www.ecigcreate.com/news/34.html
http://blogs.rediff.com/runpuboodead1989/2013/03/06/schematic-for-e-cigerete/
si buscas en ingles siempre encontraras mas que en español.
"electronic cigarette schematic" por ejemplo
« Respuesta #5 en: 20 de Junio de 2015, 13:20:47 »
En efecto, así es como funciona. NO ELEVA la tensión, solo permite regular (con una muy alta eficiencia) la tensión de salida entre un máximo dado por la alimentación que suministramos y un mínimo.
Lo que yo busco es un convertidor boost que ELEVA la tensión de la batería.
Respecto al enlace que he puesto anteriormente quizás no sea el más adecuado ya que no se trata de un elevador. Pero en éste sí que tenemos una entrada de alrededor de 3V y 60W de salida. La tensión de salida la ELEVA hasta los 8.5V.
http://www.yihiecigar.com/products_info/YiHiEcigar-SX330-V2-S-60W-277372.html
« Respuesta #6 en: 20 de Junio de 2015, 13:49:03 »
Pero que es lo que estas buscando? como funcionan los cigarrillos electronicos? como hacer un conversor DC-DC o simplemente un elevador?
si solo buscas un elevador cambia el titulo, obtendras mas respuestas.
« Última modificación: 20 de Junio de 2015, 13:51:40 por juaperser1 »
« Respuesta #7 en: 20 de Junio de 2015, 14:07:09 »
¡Gracias por la respuesta!
Realmente estoy buscando un elevador de alta potencia para una batería de Ión-Litio. He puesto el ejemplo de los chips de los cigarrillos electrónicos porque cumplen muy aproximadamente con lo que estoy buscando. Estos chips no son los que se utilizan en los cigarrillos tipo "lápiz" sino en los llamados "box mod" que son los que manejan altas potencias.
« Respuesta #8 en: 20 de Junio de 2015, 14:59:49 »
Hola picMinor, a ver si aparece chaly y te contesta cuando pueda, el es experto en electronica de este tipo.
de todas formas, creo que no es un problema tan sencillo en tuyo como poner un integrado y ya esta, por eso me extraña lo del cigarrillo electrónico.
seguro que te resuelven la duda.
un saludo.
« Respuesta #9 en: 20 de Junio de 2015, 19:31:57 »
Para tener un arco necesitas la tension suficiente como para que rompa el dielectrico que es el aire. Asi que si o si, tiene que ser elevador, y de muy poca corriente. sino mover esa potencia requeriria elementos pasivos demasiados grandes.
Pero 9 V ? no se, me parece muy muy muy poco.
Por ejemplo de wikipedia sacamos que el menor valor es de 0.4MV/m , en el mejor de los casos sino dice 3MV/m
400.000V/m * 1m/1000mm = 400V/mm
Es decir 400V para 1 milimetro de distancia.
« Respuesta #10 en: 20 de Junio de 2015, 21:07:01 »
Hola PicMinor, por supuesto todo es posible, si posees los materiales adecuados.
Tu dices una fuente book de 100W a partir e una batería de ión-lítio de 3V, pues te lo estas tomando muy a la ligera, porque para extraerle a la batería 100W y suponiendo que la fuente tenga un excelente rendimiento del 80%, nos quedaría que la batería deberá entregar ( 100W / 80% ) x 100% = 125W, estos 125W en 3 volts significan 125W / 3V = 41.7A y te aseguro que no cualquier batería de ión de lítio entregará esa corriente.
Y suponiendo que la encuentres (cosa bastante complicada) toda esa corriente no podrás manejarla con un simple integrado, necesitarás transistores mosfet, diodos, una bobina y disipadores que soporten bastante más que esa corriente, todo esto de un tamaño importante, que de seguro no entrará es un cigarrillo, no se si lo hará en el atado de 20 y lo más probable es que tenga la mitad del tamaño de un cartón de 10 atados = 200 cigarrillos. Y todo esto sin contar el tamaño de la propia batería que dependerá del tiempo que necesites extraer esa potencia, igual no será pequeña.
Explícate mejor para que necesitas esa fuente y podré darte una mejor guía, que tensión de salida necesitas, que intensidad de salida en esa tensión, que carga será aplicada (no es lo mismo un motor que una resistencia), etc.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #11 en: 21 de Junio de 2015, 00:16:53 »
no tengo idea de que es un cigarrillo electrónico, pero si conozco de baterías de aeromodelismo:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__59076__Turnigy_nano_tech_950mah_1S_25_50C_Lipo_Pack_Fits_Walkera_V120_X100_AR_Warehouse_.html
esta "podría" entregar entre 20 y 47 amp maso. por supuesto que nunca he medido esas corrientes, pero seguro se encuentran baterías de este tipo que entreguen 50A por un corto período...
por si sirve de algo...
sds!
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #12 en: 21 de Junio de 2015, 09:28:17 »
http://images.teinteresa.es/region-de-murcia/murcia/sector-cigarrillo-electronico-factura-Region_TINIMA20140311_0609_19.jpg
esto es un cigarrillo electronico elgarbe, es un metodo alternativo para matarte, ya que los cigarrillos convencionales son demasiado mainstream haha. Se vendian como alternativa "sana" a fumar y se ha descubierto que casi son peores que los otros, ya que meterse vapor y humedad en los pulmones no es que sea muy "sano".
como ves es un aparato muy pequeño y es dificil de crees que eso produzca 100W
un saludo.
« Respuesta #13 en: 21 de Junio de 2015, 09:34:48 »
Hola juaperser1, y eso no produce 100W ni estando conectado a la represa Yangtze... es solo mi opinión.
« Respuesta #14 en: 21 de Junio de 2015, 09:44:51 »
pues ya tenemos la misma opinion xd, si ves mis comentarios anteriores lo veras, pero no queria afirmarlo por si acaso decia alguna chorrada  :D :D
